Текущее время: 27 май 2026 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1537 (PP33L)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 19:40
Принесли данного пациента, хозяин мыл! экран и залил инвертор. В итоге - дырка в плате инвертора. Поменял инвертор и шлейф, но изображение на экране есть, а вот подсветки нет. Никакие манипуляции со сменами матриц, шлейфов, инверторов не помогают.
Куда копать? Видюха определяется изображение на внешку норм.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1537 (PP33L)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:15
Копать в сторону управления инвертором, +3,3v на разрешение и на рег. яркости в первую очередь
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:16
Проверить напряжения, VDC INV 19v от адаптера, BKLTON (ENABLE) около 3v,
(BRIGHT) кажется от 1 до 3 v . viewtopic.php?f=31&t=22059
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:43
а на какой ШИМке инвертор собран?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 22:58
я не на работе счас
шимка pm6600, 19 вольт приходят
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 01:07
Neadekvaten1, ШИМ (любая!) ещё и управляться должна, толку-то с 19 Вольт...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 11:18
Значитнадо замерить, что у нее на 20 и 21 ногах.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 12:49
На шимке на 20 и 21 ноге есть 1.8 вольта а вот на входе сигнала enable около 1мВ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:32
тогда смотреть в сторону мульта
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:44
прозвонив цепь вышел на isl6262....как я понимаю попробовать поменять ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:11
четто не понятно мне.... у нее ж 21-я нога как раз и есть енейбл.
6600.jpg [ 8.74 КБ | Просмотров: 1273 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:42
матрица на диодной подсветке
http://www.cdsparts.com/p-2664-new-dell ... m465j.aspx
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:43
запитал я искусственно 3 в на энейбл....горит
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:55
Могу ошибаться, но скорее всего этот сигнал на инвертор приходит с мультика. вообще лучше вызвонить.
Вариантов решения в принципе много - часто советуют с питания матрицы подавать 3в.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:51
а схемки случаем не у кого нет ?
запитал я с 3х вольт........терь не запускается (3в на кнопке есть) и мульт греется капец как IT8512E
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:42
Вы когда принудительно подаете напряжение в цепь управляющую включением инвертора, вы предварительно эту цепь между материнской платой и инвертором разрываете хоть? Иначе так можно и спалить управляющую часть, в вашем случае видимо мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:17
Теперь уже и мульт дохлый... ;)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 13:21
вот чето не разорвал.....мульт и до этого странно вел себя а тут видно его добило...
поменяю отпишу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 20:25
итак сменил я мульт. уже хотя бы пытается стартануть, но не заряжает собака батару и от нее не запускается(б. - новая тока куплена)
я случайно сдул около 6262 мелочевку - если гнездом батары от себя, то слева 3 резака и 2 кондера - как они идут там
и номинал хотелось бы узнать pq22, pq2. заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 20:42
мульт был it8512e 0832-jx0 сменил на it8512e 0935-jxt
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:33
итак сменил я мульт. уже хотя бы пытается стартануть, но не заряжает собака батару и от нее не запускается...
по этому поводу - если есть осциллограф, проверь наличие импульсов на SMBus аккумулятора (SCLK и SDAT). В данном случае на этой шине "висят" как минимум мультик и аккумулятор, еще может ШИМ зарядки участвовать. Как правило в режиме "мастера" работает мультик, т.е. если по SCLK есть шевеление, то с мультиком все в порядке. если по SDAT - тишина (нет ответа от акума - нет заряда), значит либо аккумулятор либо ШИМка - на проверку.
Вобщем както так.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 00:56
заряжаться начал, но !
- от аккума запускается с 4-5 раза и чтото щелкает
- с бп запуск есть
но в обоих случаях проц не фурычит и куллер не крутиться, я так думаю дето кз осталось
какая микра у него 3,3 в контролит и формирует ? те которыми матрас питает
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 13:57
при включении пробегает по символам на панели, а потом что от батареи что от бп - выключается
может мульт не подошел или непропаялся ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 20:07
попробую поменять на it8512e 0935-jxа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:50
поменял
пищит и чето щелкает в севернике
ноут не стартует, нажимаю кнопку вкл и он сразу отрубается со щелчком
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 16:54
Откуда у него идет запитка на диод подсветки кнопки вкл ????????
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot], ZEOS40
