Текущее время: 07 май 2026 12:06
 Заголовок сообщения: PackardBell Easynote TJ65 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:10
платформа Wistron SJV50-MV
Пришел с проблемой включается, нет инициализации.
Все основные напряжения в норме.
Сгорела сетевуха BCM5784, кз по 3.3 в s5. Выпаял.
Дефект остался.
Схему найти не удалось.
Если у кого-нибудь есть схема, посмотрите, пожалуйста, разведены ли линии lpc на MINI1, MINI2?
Есть у меня подозрение, что DBT1 - это отладочный разъём (не распаян). Если так, то какая у него распиновка?
Может есть идеи, куда рыть дальше?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:52
вот
SJV50-MV_rev SB32.rar [153.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:57
То, что тебе надо
SJV50.PNG [ 26.33 КБ | Просмотров: 1169 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:09
leopold1112, спасибо, но, что странно, DBT1 имеет всего 10 контактов, 8 и 10 конт. звонятся на корпус.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:16
11 и 12, наверное по краям, для крепления.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:18
Спасибо, попробую. viewtopic.php?f=231&p=313752#
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 21:20
viewtopic.php?f=231&p=313752# - Странно, это я так смайлик перетащил
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 18:51
Попробуйте прошить микросхему BIOS , было два таких со слетевшим BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 01:04
Биос шил, обмен мульта с биосом есть, все напряжения в норме, пост-коды не идут, дефект остался.
Пока отложил на полку, есть срочная работа.
