Текущее время: 19 май 2026 08:49
СообщениеДобавлено: 22 дек 2007 04:20
Здравствуйте.
У меня такая ситуация:
ноутбук - Acer TM 290E.
Установил WI Fi адаптер Broadcom RM80100A, настроил драйвера. После попытки его включения софтом - сообщает, что надо включить переключателем на корпусе.... при попытках включить - реакции никакой. Индикатор активности WLan не зажигается. Пробовал установить другой адаптер (intel) - ведет себя так же.
Выходит что материнка не "видит" моих попыток на включение..... Индикатор проверил - работает. Разобрал ноут, посмотрел на переключатель (обычный перекидной) - работает.
Обратил внимание на то, что возле переключателя "нехватает" нескольких деталей.... эти "пропавшие" элементы соединяются с контактами переключателя.
Дальше проследить не могу - все теряется в слоях платы..(
Так вот у меня вопрос - как включить этот WLan?
Материнка: DCL55 LA-2201 Rev: 1A (HannStar)
Позиционные обозначения "недостающих" элементов: D25 и R436.
Про D25 - не очень четко видно букву - но на Q не похоже и я предположил, что это D. Корпус - 3 ножка.
Может эти элементы и не нужны для включения Wlan, может кто встречался с такой платой - посмотрите пожалуйста какие там элементы стоят...
А может вообще на сам разъем Mini-PCI этой карты подать разрешающий сигнал и она заработает... только незнаю на какой контакт....
В общем помогите, кто может, буду очень признателен..
Заранее благодарен
P.S. если что, могу выложить фотографии платы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2007 14:47
Почетный Мастер
А не попробовали бы вы для начала драйвер ESB поставить http://ftp.roverbook.ru/NoteBooks/VH571 ... 1.108a.zip
Кстати "недостающих" элементов как раз и не должно быть :D
СообщениеДобавлено: 23 дек 2007 02:52
доброго времени суток.
большое спасибо d2o!!! я попробовал эту софтинну - все ОК!
еще раз убеждаюсь в твоей высокой компетенции, большое спасибо!
не ожидал такого легкого решения, а то я уже и паяльник разогревать собирался и схему прозванивать..... а тут - раз и готово!
Огромное спасибо еще раз.
Хотя остается вопрос - почему родными драйверами не удалось добиться результата, да еще и на двух карточках.....
Павел - спасибо за поправку - буду знать...
