Текущее время: 01 апр 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:14
Добрый день. MB не реагирует на нажатие кнопки. Дежурка есть, сигнал от кнопки и датчика открытия до мульта доходит и падает при нажатии. Не поднимаются остальные напряжения, отсутствует VRON. Обмен с биосом какой то есть. Не горит ни один индикатор.
Биос обновил, мульт менял 1в1. Подскажите что можно предпринять.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:30
в сторону южного моста смотри.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:31
Дежурка есть... Биос обновил... мульт менял... Обмен с биосом какой то есть
По признаку "Не горит ни один индикатор" могу предположить что одно из утверждений не верно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:52
Дежурка - 100% есть, Биос 3635F12.fd, мульт 3926QF-D2 ноги под микроскопом проверил на пропай.
На линии BIOS_RD# BIOS_CS# активность в виде комбинации есть, или этого мало для утверждения ?
Смотреть на ЮГ не рано ли т.к. нет ни одного напряжения (я про его болезни знаю, пока пробовал с отключеным дроселем)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:24
смотри может с иглы сигнал не доходит .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:32
что значит игла? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:39
игла это средний штырек на разьеме блока питания!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:58
я на кз по дросселлям вторичных посмотрел бы-и питание вторичное.
если 100% дежурка есть то дальше юг и питание юга .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 08:23
В общем непонятно как возможно, что была дежурка, но подсаживала транзисторная сборка PQ11 сигнал MAINON.
Обращаю внимание, что у меня до вторички не доходило, даже с вывешаными дроселями. И еще игла у HP вроде только на зарядку влияет...
Все ноут завелся...
