Текущее время: 18 июн 2026 05:36
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:37
Тошиба A300D-205, платформа Inventec 21778 (6050A2177801-MB-A02)/пришел после "знакомого компьютерщика" с проблемой "не включается"
замена пары Q914-Q915 проблему решила. сейчас вылетает при попытке записи (?) или обращении к ХДД.
Выглядит так -биос диск видит, при установке винды после пункта -отформатировать выбранный раздел прогрес-бар бежит до 100 и сообщает, что отформатировать не получилось или перегружается. с двд РЕ замечательно грузится и тестит ситему, эверестом гонял минут 40 температура проца-74, видео-79. Хдд проверил MHDD круга три -не отваливается. ставил другой, заведомо исправный-таже хрень. Питание на хдд 3.208 В и 4.96В. на SATA какие-то пакеты летают. нагрев-мороз никак не действуют. подскажите плиз в каком направлении двигать дальше
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:42
Я бы двинул в направлении изменения в БИОСе пункта "SATA Mode".
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 16:49
пробовал в обоих режимах. (AHCI, compabil/)/ только что попытался грузануть ноут с 7 поставленной на другой машине - догрузилась до приветствия, задумалась (видать не понравились дроа\ва чипсета) предложила восстановить загрузку -все ..... "произвести репайр не могу по неизвестной причине" и винда не грузится даже на той машине где ставил- ошибка нет системного диска.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 17:15
Смарт винта продемонстрируйте
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 18:12
который стоял? на котором срубил винду, или нулячий SEAGate 320 который вконце концов решил подставить?. нет, это дело посмотрел сразу. все-таки думаю что беда с матерью. смущает только то, что канал двд работает без проблем. я так понимаю, что SATA каналы распаралеливаются на физическом уровне? Если повесить хард на разъем двд-и посмотреть на его поведение ноуту же не должно похужеть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 20:10
оба винта
ну посмотрели и что? резюме какое то есть по смотрению?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 21:40
Паша Эмильевич ,Извиняюсь, стормозил, не понял суть вопроса сразу.
BADов нет, состояние счетчиков в смарте не меняется. у второго винта развалилась файлаллокейшен таблица. было, что при попытке отформатировать уже созданный на другой машине раздел он удалялся. завтра попробую повесить винт на порт двд и поставить 7 с флеши. мне все больше кажется, что чипсет в этот канал при передаче в сторону ХДД какуюто хрень шлет. если на другом порту все прокатит-снимать мост :(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 00:24
картинку со смартом покажите
на кой гадать если там все написано
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:45
переключился на пару других аппаратов,выложу смарт к вечеру или завтра с утра
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:15
Да, Паша Эмильевич! Раздел то для начинающих... Я тоже не знаю как этот смарт посмотреть :) ;) Ткни носом плиз. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:17
Banzay запускаете everest/aida64/victoria/mhdd и т.д. и тас смотрите смарт
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:48
ААААААААААА... :-) Семен Семеныч! (с)
Спасибо, TaG!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:32
интересно чего скажет команда "ERASE" в MHDD....... (осторожно с даными на HDD так как потом востановить их будет практически невозможно)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 14:17
пока гонял мемтест снова сдохла пара Q914-Q915. сразу снял охлаждение -ненормально горячий северник. похоже всеж дурит он . поскольку клиент дороже 3 т.р. чинить не хочет -собираю и отдаю. нервы дороже. тема закрыта!
