Текущее время: 07 май 2026 11:49
 Заголовок сообщения: HP dv6000 нет звука
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 22:56
Собственно принесли dv6000 платформа AT8 с типовухой. После замены севера обнаружил что нет звука на системных динамиках, на внешних звук есть. Бип проходит значит динамики и шлейф в порядке (в принципе шлейф и динамики подкидывал другие). Вызвонил от усилителя до динамиков - все в порядке. ОС переустанавливал. На 22 ноге (SHUTDOWN) усилителя TPA0312 3,6В. На всякий случай заменил TPA0312 и CX20549-12.
Подскажите, пожалуйста, куда рыть, что проверить, а то запарился уже.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6000 нет звука
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:37
а разъем наушников проверял?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:57
Полагаю ноут думает что что-то подключено в разьем.
Посмотрите цепи JACK_DETECT# ; SPKOUT_PR ; SPK_SW ..U42, U43, q50-52,q69.
Биппер в унч заводится отдельно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 00:21
Отключал платку с разъемами. Без неё тоже звука нет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 09:19
А вот с отключенным разъемом платки звука не будет и на полностью рабочем аппарате.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 10:35
ищи косяк в платке а скорее в разъеме
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:00
часто видел загнутые отломаные контакты в разьеме этой платки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 11:16
Всем откликнувшимся спасибо. И отдельное спасибо за наводку Сергей М. Дело оказалось в самой платке.
