Текущее время: 26 май 2026 16:20
 Заголовок сообщения: Macbook PRO 17 A1297 кто коммутирует LVDS?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 22:28
Плата 820-2914-A
Ситуация следующая- при работе от дискретного видео всё ок, но если переключается на интегрированое Intel HD3000 появляется шум по красному цвету, характерный для обрыва одного сигнала из диф.пары LVDS. Насколько я понял LVDS выходит напрямую с проца? Тут стоит CoreI7. Чем LVDS должен коммутироваться? Проц пропаял- нет эффекта (до пропайки реагировал на механику-изо нормализовалось).
 Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO 17 A1297 кто коммутирует LVDS?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:42
в старых аля а1211 и а1226 макбук про (в а1260 такой не встречал) стоит коммутатор CTV4020. Глянь на проект м59 и все поймешь
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:45
опечачка - CBTV4020.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 01:15
Проц пропаял- нет эффекта (до пропайки реагировал на механику-изо нормализовалось)"
ну значит там плошадки оторваны и одной пропайки мало,нужно снимать его и смотреть пятаки.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 01:29
Судя по осколкам инфы на сайте интела- ЛВДС растет все-таки с юга (хоть ядро и в проце). Пропаял юг- не помогло. Всё еще ищу на плате что есть коммутатор. Есть нечто FCBGAшное с неудобочитаемыми надписями рядом с разьемами USB/Displayport размером поменьше SB600юга политое компаундом. рядом с ним вижу кучу проходных кондеров. Завтра наделаю фоток... Есть одна-две мелкие микрушки, гуглящиеся как Display port буфер/коммутатор, но ног у них маловастенько как для коммутирования 2хLVDS
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 01:32
коммутатор DDR для переключения LVDS- арыгинально. Тут такого не наблюдаю- то BGAшное гораздо крупнее, ног этак на 500
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 01:35
корпус цельнолюминевый (и без единого следа удара) - BGA с пятаками оторвать не должно было, скорее гнилой переход или заводской непропай...
Схемку бы
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 02:24
Thunderbolt случайно на этом теле не заявлен ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 00:56
Победил его. SMD-резюк по LVDS рядом со свичиком был в обрыве. А в качестве свичика такая загадочная дрянь.... :ts_ss:
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
