Текущее время: 31 мар 2026 05:16
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 11:50
Есть такой ноутбук Alienware ARE 51 M9750.
КОнфигурация : Intel COre 2 Duo T7200 2 Ghhz/ video 2X nvidia 7950GTX 512 Mb/ оперативку я поставил 512 мб ДДР2/ жестких дисков нет.
Собствено проблеми такие:
1) ноутбук сам включаеться когда я подключаю в к нему адаптер питания (универсалка на 120 Вт, или другой блок питания на 130 Вт 19В) или втикаю батерею (зарядженую).
2) старт происходит циклической ( тоесть он включеється , изображения не виводит , вентилятори включаються на пару секунд потом перезагрузка и все по новой (при етом идет проверка сидирома).
Все ето с родними видеокартами 7950 GTX.
- потом я пробую включить по очереди без 1 видеокарта ( з 1 видеокартой (отцовской) ситуация така я ж, з второй видеокартой (дочерная) нотубука включаеться без циклической перезагрузки но изображения не виводит ( но екран засвечуеться)
- при вкл.чения без видеокарт нотубук включеться но изображения не виводит (циклической перезагрузки нет ). екран при етом засвечуеться
Иду дальше з загашника достаю рабочие и провериние вдиоекарт:
б\у нвидия 6800 го , АТІ Х1700 , АТІ 3870 и нвидия 8600 ГС.
Со всема кроме 8600 ГС нотубук включаеться но изображения не виводит.
Когда включая 8600 ГС (в втором порте дочерной видеокарти) нотубук удаеться включить , появляеться заставка алинваре пробую зайти в биос , но ноутбук виключаеться идет перезагрузка и опять черний екран (при етом он засвечується).
На счет произвольного включения есть подозрения на БП , так как тестирую с 120-130 ВТ блоками питания а родного 180 Вт нет.
Буду оч рад и оч признателен наданой помощи.
П.С. Могу виложить видео на ютуб.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:41
помогите , хотя б советом
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:10
подключить заведомо родной блок питания
поставить заведомо рабочую видеокарту, поддерживаемую этим буком
если нет возможности - отнести в хороший сервис, пока материнку не добили.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:28
токо есть проблема.
я живу не в Москве ,а на Зх. Украине в маленьком городе Тернополь и сервисних цетров здесь нет (.
Может ктото стикался с подобной проблемой ?
отпишитесь владельци даного нотика.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 09:41
GAliciA писал(а):
токо есть проблема.
в Вашем гарном городе как минимум 3 сервиса есть, о которых я знаю.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 09:46
Привези во Франковск попробуем....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 12:46
GAliciA писал(а):
токо есть проблема.
я имал виду толкових сервисов , а не мильних пузирей.
можете мне список дать ?
я токо бил в одном (лептоп сервис), там у них даже зарядки нет чтоб провести точную диагностику.
заранеее спасибо.
у вас хотя б зарядка така есть ? 180 ВТ 19В ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:26
зарядки нет...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:37
чего-то я не понимаю, ни у кого их ремонтников нет ЛБП на 10А, чтобы использовать вместо зарядного?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:42
TaG
Ему Dellовский БП скорее всего нуна...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:50
да нащет 10 А придумать то можно только скорей всего дело не в зарядке ...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 13:53
TaG
ага :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 14:07
shat(Дмитрий Шаталов), Maxim Skridonenko да вроде обычный там БП 19в 9,5А, разъем 5,5 на 2,5мм :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:27
Серия алиен у делл ето как отдельное государство ))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:37
TaG
Кстати да, судя по Инету.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:43
да у меня тако есть но токо на 6,3 А , з таким штекером.
но оно уви не подходит , разъем 5,5 на 2,5мм - етот разьом узкой :(.
брал здесь
http://www.ebay.co.uk/itm/180715208756? ... 1439.l2649
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:45
нашел оригинальное зарядное на 180 ВТ на ебеи , но она стоит дорого и резона нету брать если ноутбук не рабочей :(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:52
GAliciA разъем на родном БП 2-х контактный? или с центральным штырем?
Если просто 2 контакта, тогда береться ЛБП (лабораторный блок питания) и подключается для проверки.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:53
может ктото ремонтировал подобний ноутбук и уже с таким встречался ?
П.С. Есть похожая модель у РОвербука под кодовим имям Наутилус ( аналог М9700)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 15:54
щас виложу фото.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:18
фотографии розема питания
и ешо одна прикольная картинка в качестве бонуса :)
принеш нотик з диагнозом , неработает после апгрейда видеокарти а там такое.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:20
кажись я фото забил изменить размер :(
извиняюсь..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:32
ну, как я и говорил, обычный 2-х контактный разъем. Берем любой БП 180W 19в 9,5-10А или ЛБП, разъем берем в магазине радиодеталей. Припаивайте и тестовый БП готов))))
ЗЫ: так и не понял в чем сложность :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 16:54
я так понял берем ето :
http://www.ebay.co.uk/itm/HP-Pavilion-z ... 27b00f90b0
отрезаем старой джек и паяем новой ( как для алеанваре)
Но вопрос , какой оригинальной (родной ) должен бит джек ?
