Текущее время: 30 дек 2025 13:34
 Заголовок сообщения: Замена матрици на Samsung P28se
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 02:08
Помогите пожалуйста решить проблему.
Радную матрицу раздавили, родная "15" 1024х768
Поставил "15" LP150E01 Lg Philips 1400x1050
В итоге работает, но смещено изображение.
Я думаю что управление идет через инвектор,нигде не могу найти на
него распиновку.
Подскажите что можно еще сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрици на Samsung P28se
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 02:40
Почетный Мастер
Antick писал(а):
родная 1024х768 .... Поставил 1400x1050
поставить родную для этого ноутбука XGA, а не SXGA+ матрицу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 02:45
Pодную не могу наити,а заказывать новую не рентабельно.
Можно как нибуть заставить работать эту матрицу?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 02:51
Почетный Мастер
примерно 200 евро за новую матрицу - это нерентабельно?
кстати, б/у в нормальном состоянии можно найти гораздо дешевле.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 03:28
А если из материнки вывести второй канал на матрицу?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 10:47
Почетный Мастер
вывести то можно, только этого недостаточно будет. В этой модели тип матрицы не опознается по DDC
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 17:49
Ну а если сконфигурировать изображение в ручную путем прошивки
EEPOM.Она показивает полностью только часть изображения вихододит за пределы экрана.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 00:33
Почетный Мастер
Antick писал(а):
сконфигурировать изображение в ручную путем прошивки EEPOM
да ноуту наплевать на eeprom матрицы. если посмотреть в схему, легко видеть, что DDC в разъеме матрицы отсутствует.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 08:36
Antick
А у меня вот всё наоборот...
Есть 15 " 1024x768 от самсунг P29.
А надо 15 " 1400x1050 для Asus V6000.
Надо меняться :)
