Текущее время: 04 апр 2026 12:56
 Заголовок сообщения: X51L, короткое по +5VSUS
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 18:29
Добрый день, ув. форумчане. На форуме этом уже долго, но пишу первый раз. Потому прошу сильно не пинать, а указать на неточности, если они будут :)
Есть Asus X51L, мат. плата X51L REV:2.0
P/N:08G2005XB20J
Проблема: сопротивление линии +5VSUS на землю 13R, для замеров использовал кусок схемы от Asus T76S. Подскажите, что на плате питается этим напряжением? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X51L, короткое по +5VSUS
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 18:43
U8700 8-я нога С8703 С8704 D8700 и с другой стороны платы на JP8104 R3215 C3203 и на 7-ю ногу J3201
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 19:19
Andreikof
Спасибо, проверю... только вот на плате микросхемы не подписаны, Вы можете хоть примерно указать где что находится?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011 21:54
Значит смотри со стороны юга и проца плату размещаем югом слева проц справа слоты памяти внизу правее) смотрим между югом и слотами памяти на клокер чуть выше какойто разьемчик и над разьемом левее 8-ми ногая микросхемка U8700 на 8-й ноге идет через кондер и резик прям над ней с резистора выходит на первую ногу этой же микросхемки и еще идет на D8701 на 2-ю ногу трех ногая немного левее потом переварачиваем плату севером к верху кардридер левее мудьтик внизу вот возле мультика левее видим 15-ти пиновый разьем там приходит на 7-ю ногу по середине разьема правее кондер с резистором с резика выходит на 6-ти ногую Q3201 на 5 и 6 ногу потом смотрим правый край видим там кодек левее имеетсо джампер JP8104 который переходит из +5VSUS в +5VO там все немного посложнее)))))) так что думаю стоит его разомкнуть чтоб понять с какой стороны короткое ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 15:54
Andreikof
JP8104 я разорвал с самого начала, коротит со стороны нагрузки по +5VSUS. U8700 у меня отсутствует, все остальные элементы, указанные Вами, проверил, короткое где-то в другом месте... что-то еще не проверил :(
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 11:50
Юг кушает +5VSUS?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 14:22
Kmair2 писал(а):
Andreikof
Тогда остался конденсатор с 7-й ноги разъема тачпада на замлю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 10:51
Валерий (Crash Aston)
Я проверил все элементы, указанные Andreikof, в том числе и конденсатор с 7-й ноги разъема тачпада...
Коротит еще что-то :du_ma_et:
Юг кушает +5VSUS?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:30
Укажите элемент на котором Вы намерили 13 ом.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 11:52
leopold1112
В точке +5VSUS по схеме из первого сообщения (при разорванном JP8104).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 12:22
Это проверил?
X51L.JPG [ 13.19 КБ | Просмотров: 2166 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 13:56
5VSUS
5VSUS.pdf [127.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 17:55
leopold1112
Art20
Спасибо за кусочки схем, благодаря им выяснил, что коротит на самом деле +5VREFSUS. Подскажите, пожалуйста, что на плате питается этим напряжением. Подозреваю, что ICH8M, но не очень хочется в это верить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011 18:10
На схеме от того же Asus T76S нашел это напряжение :( Мосту приговор?
+5VREFSUS.jpg [ 43.38 КБ | Просмотров: 2144 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 18:58
Мосту таки приговор. Спасибо, товарищи, за помощь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 06:37
В другой раз проще использовать ЛБП, но только разумно!!! :)
