Текущее время: 11 апр 2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:40
Предистория этого. после кз была заменена материнка от acer d250 полный аналог emashine e250 и она заведомо рабочая т.е там дисплей(acer`овский) подсвечивался а здесь нет! изображение есть а подсветки ноль! Посоветуйте что может быть. Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:44
магнит там расположен немного левее кнопки вкл. нетбука под которой маленькая платка видимо управление вкл.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:47
какой принцип действия этого магнитного выкл. подсветки?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 18:48
возможно ли что проблема в этой платке?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 23:19
Форумчане нет ни каких мыслей на этот счет? Где более предположительный косяк?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011 23:44
Матрицу асеровскую есть возможность подкинуть? Проверьте содержимое EEPROM и шлейф.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 00:00
матрицы нет! может проблема быть в датчике выкл матрицы при сложении бука? какой там принцип работы? нашел в корпусе постоянный магнит который при сложении бука попадает чуть левее кнопки вкл. бука.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 14:26
и на плате кнопки вкл. бука датчика холла или геркона не обнаружил
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 15:48
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 16:11
KAV60 LA-5141P
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 17:39
вот такая платка вкл. бука http://www.cdsparts.com/p-431-new-acer- ... cable.aspx
СообщениеДобавлено: 16 окт 2011 17:43
и принципиалка kav 60(5141P) http://depositfiles.com/files/jaop8erl5
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 17:55
Форумчане подскажите как то можно проверить работает ли датчик открытия нетбука?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 18:20
Продавец НБ1
А вы не пробовали посмотреть напряжения на разъёме JLVDS1
+LCDVDD на ноге 29 - питание основной логики матрицы - 3V
+LEDVDD на ноге 28,30 - питание шима светодиодов - 10-19V
+3VS на ноге 16,18 - питание флешки - 3V
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 19:20
+1. Уж сделать замеры мне кажется самое простое.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 19:23
эмн, ну есть два предположения, один с тестером, измерить что приходит и что уходит. Второй более простой (но не всегда прокатывает)
при закрытой крышке ноут скорее всего не включится. Осталось только с эмитировать закрытую крышку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 19:33
Благодарю всех откликнувшихся! сэммитировать сложенность нетбука наверно можно приложив к предполагаемому месту датчика например магнитную отвертку? правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 20:10
ну магнитной отвертки может не хватить, мне так на своем ноуте хватило просто наполовину прикрыть крышку и он ушел в спящий режим. Кстать )) проверить уходит ли он в спящий, ведь винда грузится.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 20:40
попробовал магнит все норм переходит в спящий режим...значит копать и идти в направлении питалова на самой матрице? правда там 40 пиновый разъем
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 22:34
я бы не издевался над ноутом, а просто подкинул бы другую парочку матриц, было у меня такое с Асер, но там мы с НР брали матрицу... вообщем совет вам, дойти до сервисного центра где есть ну как минимум 3 вида матриц и делать вывод. Ну либо обратить внимание на сообщение Eujen, там делов то.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 18:50
Добрый вечер!
а эти номера ног и на 40-пиновом разъеме соответствуют?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 19:00
Продавец НБ1
Это по схеме на материнке!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 19:21
дело в том что эта материнка с разобранного нетбука и там та матрица работала... значит получается что именно что то искать на плате самой матрицы..?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 19:22
и видимо при кз что то вышибло именно на плате матрицы..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 19:33
Продавец НБ1
ну так провеоьте напряги чего ждёте?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 23:34
вот нашел обозначение пинов разъема
пины матрицы.doc [100 КБ]
на каких напруги мерять?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 06:54
Продавец НБ1
Я вам описал выше номера контактов на разъёме на материнке!
Если вы всё же хотите мерять на матрице то
2-3-4 - 3.3в
38-39-40 - 19в
а так же
после инициализации должно появится здесь
36 - 3в
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:30
Благодарю вас!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 22:27
Добрый вечер форумчане! Помогите определить микруху и маркировку
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... b5dcda.jpg. Выделена черным маркером. С платы матрицы этого нетбука. Заранее спасибо! Может есть у кого в наличии?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 22:32
http://s017.radikal.ru/i431/1111/3c/632cd3b5dcda.jpgИзображение
Зарегистрированные пользователи: CcbikyH, Google [Bot], Yandex [Bot]
