Текущее время: 23 мар 2026 05:19
 Заголовок сообщения: Asus F3S интересный случай !
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 12:57
Доброго всем дня! Суть проблемы такая ноутбук Asus F3S плата (F3SA Main board P/N:08G2003FA22G) Принесли сказали что не включается ! После разбора обнаружил выгоревший элемент 4800 !(Я конечно же видел что подобные темы есть но это немного другой случай) После замены, зарядка при подключение начала щелкать нашел кз рядом с этим элементом - заменил 4431 и стоящий между ними AB. Теперь при подключение зарядки ноутбук начинает включаться самостоятельно причем только на секунду и сразу выключаеться ! Уважаемые подскажите откуда начать искать кондеры на наличие кз проверял все норм!
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3S интересный случай !
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:09
Начать с выяснения в какой цепи стояли эти мосфеты, что они собственно питали, почему выгорели и что там выжило после их выгорания.
у меня нет подписи
МУЛЬТ
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:24
под замену?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:31
А можно по конкретней? В какой цепи мосфет, на какой поменяли, какая шимка заряда?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:46
Поменял на такой же , шимка MAX8725 ,19 v
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:03
А 4800 в какой цепи???
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 11:12
в цепи зарядки акума помоему сейчас посмотреть не могу
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 13:21
ну если макс 8725 то точно зарядка...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 08:37
да кстати посмотрел мультиконтроллер он не причем верней подкинул с другой платы результат тот же
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 08:48
и макс я тоже подкидывал тоже самое просто не знаю где искать уже
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 10:30
Заряд АКБ есть? Дежурки есть? Генерация на кварце мульта и южника есть?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 13:30
Заряд акб включаеться так же циклично как и ноут , на мгновение включаеться (заряд) нна секунды две после чего ноутбук перестает включаться секунды на 3 ! питание везде скачет замерю отпишу
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 13:15
Питание под процом нет -есть под видяхой и севером
