Текущее время: 02 май 2026 19:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Нужен образ биоса для Asus N61VN
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 23:53
Странно ведет себя кулер,при выходе из сна или иногда при включении крутит на всю ,при этом все температуры видит и все в норме.Винду переставлял,БИОС шил новый с сайта ,все бестолку.
До этого была похожая проблема с N61 тоже кулер работал неадекватно,прошивка с сайта не помогала а слитый с рабочего бука решила проблема,возможно и здесь проблема с БИОС других вариантов не вижу!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен образ биоса для Asus N61VN
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 13:41
никакой проблемы нет.
Просто при обновлении биоса кулер работает более интенсивно. В этом и есть суть обновления зачастую (и не только конечно)что бы увеличить обороты кулера и лучше охлаждать элементы.
А то что у Вас решилась "проблема" после того как зашили биос забекапленый с другого такого же бука (N61) то это фикция - Вы просто откатили биос до более ранней версии и ничего хорошего в этом нет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:00
Сергей_1986, это асус, с ними и не такое бывает ;)
вот, например, почитайте про биос и обороты вентилятора:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 45&start=0
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 15:18
все еще актуально!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 13:53
махнул мульт и датчик проца. темп. все бестолку глюк остался,теперь точно понятно что проблема в БИОС.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:56
флешка там вроде 16Mbit, залейте версию 309 с офф сайта(для АСЦ дают такой же дамп) программатором(старый дамп сохраните на всякий случай), затерев тем самым DMI и посмотрите результат.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 16:26
нет флзха там 25l8005 стоит,версии БИОС на сайте 207,209, обе шил и программатором и через БИОС,результат тотже!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 13:24
все еще ищется бинарик! :(
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:51
Все еще ищеться ! :(
