Текущее время: 31 мар 2026 10:51
 Заголовок сообщения: Acer 5520 нет изображения на LCD
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 09:38
Принесли в ремонт ноутбук Acer aspire 5520 процессор AMD athlon X2, видео интецрированое, материнка ICW50-LA3581 Rev 1.0. С дефектом не включается. При вскрытии обнаружилось замыкание конденсатора по 3 вольтам. После замены стал включатся но нет изображения на LCD, на внешний монитор изображение выводится. Сигнал с CRT_DET с отключенным внешним монитором 3 вольта, с датчика закрытия ЛСД тоже 3 вольта, 3 вольта питания на LCD поступает но по шине никакого обмена нет. Биос прошивался. Все напряжения в норме. MCP програвал аккуратно не помогает. Направте а то уперся в MCP.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 нет изображения на LCD
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 10:40
alalexMCP програвал аккуратно не помогает. Направте а то уперся в MCP.
Прогрев не 100% помогает для диагностики.
Обмен по шине на разъеме или на матрице смотрите?
Шлейф проверяли?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 10:46
Нет обмена данными на разъема подключения ЛСД. Шлейф нормальный прозванивал.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 10:52
Тогда похоже на МСР, если все напряжения на ней в норме.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 10:56
буду пробовать менять отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:01
Темы по МСР не забудь почитать перед покупкой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:03
Хочу поднять эту тему - Ноутбук 7520 видео G86-603 я столкнулся с такой же проблемой . Ноут заработал после прогрева мною моста изображение появилось на матрице .После замены северного моста ( mcp67mv-a2) изображение пропало на внутреннем мониторе а на внешнем есть . Подумал видео перепаял чип - такая же херня . 10 раз перепаял MCP67 - тоже самое .
Тут ко мне поступил 5520 с видео 770-A2 я сражу перекинул на 5520 - сцуко он заработал . Перекинул видео карту (G86-603 ) на 5520 тоже нет изображения на внутренний монитор - на внешний есть . Так вот вопрос что могло случится с видео если ее я не трогал до определленого момента ))))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:22
Мост на такой же меняли ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:23
Естественно
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:26
Ну тогда возможно и видео помер
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:27
Видюха вдруг перестала включать внутений монитор .... Теперь понятно что видео нерабочая - но что с ней могло случится и где находится ключ переключения на видеоплате ( о клавиатуре я не говорю )) )
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:28
Видео чип уже поменял -тот же эффект
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:29
Тут вышла из строя сама видеокарта или ее биос я так думаю
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:31
Тут вышла из строя сама видеокарта или ее биос я так думаю вот кстати фотка www.tabletbook.ru/My_Doc/Images/Video%2 ... 20P419.jpg[/url]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 19:20
все получилось . Заменил микросхему делителя частоты на видеокарте и все заработало .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 01:02
А где она находится? не подскажите?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 00:29
поиск
ссылка 1
сслка 2
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:11
спасибо, заменил все работает=)
