Текущее время: 16 май 2026 01:12
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 12:08
Ноут был залит. Отгнил полностью один контакт резистора PR143 - подскажите, плиз, его номинал. Резистор расположен между правой кнопкой тачпада и картридером (там группа транзисторов кучкуется - между ними).
В поиске нашел похожий случай - ответа не было...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 13:56
измерял китайским тестером, намерил 660 кОм. Кстати PR144 тоже такого номинала, если он остался целый, то измерьте его.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 10:53
У меня PR144 в схеме намерялось 992 кОм. Попробую и потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:01
В общем нашел резистор на 990кОм и поменял правую кнопку тачпада - этим и обошлось - все работает, все светится (там видать не сильно текучее что-то было).
