Текущее время: 10 апр 2026 00:19
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:24
При питании от сети на кнопке есть 3.3В, от АКБ - 0.
В первом случае, при нажатии на кнопку включения срабатывают индикаторы (возле кнопки включения, работы) и сразу ноутбук выключается. Во втором случае - никакой реакции.
Индикатор зарядки не светится.
Отсутствует напряжение +5V_S5. Его вырабатывает ISL6251 или мультик? И может его что-то садит на 0?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:32
Может это вообще - MCP67?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:49
ГДЕ нету 5 вольт?
Может, садит на 0.
При описанной проблеме - траблы по питанию исправьте, а потом уже с севером разбирайтесь, если понадобится.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:50
Стоп, у вас батарея вообще живая? :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 14:52
правильно мыслишь!подогрей и убедись.аналогичный аппарат на столе и с теми же симптомами.виновник любимый всеми чип.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 15:04
Спасибо за советы.
Батарея живая.
Почему же напряжения на кнопке пропадает только при питании от батареи?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 16:46
Спасибо за советы. Чип прогрел до 225 градус и ноутбук завелся. Большое Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 16:54
не забудь поменять на новый
