Текущее время: 09 апр 2026 11:44
 Заголовок сообщения: Benq Joybook R55V-R08 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 22:04
Ноут не запускается, горит индикатор питания и шумит вентилятор и все. Подозрения на битый биос так как были проблемы.
Но нигде не могу найти файл биоса для прошивки на программаторе или через Crisis Recovery Mode.
есть биос запакованный в .ЕХЕ но я незнаю как его оттуда вытащить http://narod.ru/disk/29777148001/Joybook%20R55V%204A06%20(2.0.0.9).EXE.html
Почему считаю что биос:
- При попытки установить ОС, после начального старта установки ОС (пробовал ВИН 7 максимальную), перед выбором языка и выбором места установки ос на жёстком диске - перезагружается и выдаёт какое-то сообщение на английском языке и синем фоне, часть сообщения я перевёл, как просьбу обновить биос (перевод не точный, так как не силён в иностранных языках). Пробовал после попытку установить ОС - установить жёсткий диск с заранее предустановленной ОС, ноутбук по прежнему пытался поставить ос, и постоянно перегружается и начинает сно ва начальную стадию установки о
- когда он еще работал, я помню в биосе сделал сброс всех настроек - потом перезагрузился и ноут при нажатии F2 перестал входить в биос. Но издавал звук(писк) при нажатии F2. Потом я его разобрал отсоединил батарейку, почистил и собрал все на место - после он не инициализировался
И еще один вопрос - завтра пойду забирать пост карту, подключатся придется к шине LPC. но я незнаю где она в ноутбуке. У меня есть схема от Joybook R55, а у меня R55V - и я так понял что по сути это один и тот же ноутбук с одинаковой схемой.
BENQ_r55_Quanta_TW3A.pdf.html
PS: разбирал я его аккуратно без зверства, уже не один 10 их перебрал так что ето не мех повреждение.
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R55V-R08 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 04:38
EXE распаковать не проблема, только там все равно все в CAB с непонятным форматом засунуто, а вот то, что просит обновить биос, так это на 9 из 10 экранов BSOD такое предположение, причем только в 1 случае из 10000 это отвечает проблеме.
Подозреваю, что что-то начало отваливаться, а при разборке окончательно отвалилось.
Если схема есть, то проблем найти LPC нет. А далее - по результатам постов.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:43
получил пост карту - http://s40.radikal.ru/i090/1110/74/08eed920d044.jpg
вот что получилось - (0А) http://narod.ru/disk/29834621001/100_2310.avi.html
Да индикатор CLK - мигает, а RST вообще не горит
инструкция к пост карте http://narod.ru/disk/29834724001/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf.html
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:03
или онлайн видио http://video.yandex.ua/users/sj-vi/view/3/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:12
У меня если не ошибаюсь phoenix bios http://s017.radikal.ru/i418/1110/53/58427879cdbe.jpg
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 15:30
цепочка пост выглядят примерно так 0-00-88-85-86-88-0С-88-08-09(загорается CLK)-08-18-2A-38-0A
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 20:59
0A
Initialize CPU registers
Инициализация программных ресурсов процессора. По алгоритму, выбранному в соответствии с определенным ранее типом процессора, заносятся значения в управляющие регистры процессора:
CR(i) - Control Registers, MSR(i) - Model-Specific Registers
Странно процессор работает в другом ноутбуке, подключал к этой мат плате Core 2 duo T5500 вместо core solo T1350 таже история 0А.
вытаскивал оперативную память, получил код Е0 , а без процессора 00. Процессоры рабочие(другой ноут на них работает) - что ему не нравится.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 18:50
Все запустился. Этим ноутам в 90% нужно греть юг в таких случаях.
За совет спасибо Сергею Петровичу за совет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 20:26
а мне с таким post кодом помогла прошивка микросхемы BIOS...., зачем греть, не пойму.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 21:36
Аналогично, мне тоже при таком посте прошивка помогла.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 22:51
ну спросите у Сергея Петровича с этого форума. думаю, что он и биос прошивал. но не помогало как я понял.
а после прогрева ноутбуки работают уже более года.
Я сегодня нагрел немного юг - ноут завелся. думаю биос не причем - это странности Benq
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 23:00
Даже если дело было бы и в ЮМ, непредставляю как от прогрева он мог бы работать более года :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 23:50
когда мне это посоветовали я подумал следующее - :sh_ok: чушь какая то , но помогло. А сколько он так проработает будет видно. Сегодня лептоп по насиловал еще не жалуется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
