Текущее время: 10 май 2026 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 628 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: клиенты - рукодельники !
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 10:28
A-A писал(а):
не уверен что сам клиент такое сотворил но всё же
Под радиатором спрятался IX460
вполне себе ничего решение )
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:08
угу тока плату потом в мусорку
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:55
зато какой кусок меди! сколько прокладок можно нарезать )
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:02
клиент отказался от ремонта,увы ...тоже поначалу так подумал
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 05:43
Вот перл от Читинских рукодельников.
http://imageshack.us/photo/my-images/209/11111l.jpg
А в отверстие напихана термопаста КПТ-8 , так сказать для улучшения теплоотвода. Эту бы энергию да в мирных целях ...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 21:29
Принесли знакомому ноутбук в ремонт, со словами: "помпа заклинила ноут и перегрелся"
Жаль что принесли только плату и дивное приспособление, уж очень хотелось глянуть на эту дивную конструкцию в собранном состоянии в корпусе ноутбука))))))
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 21:50
объясни клиенту что это туфта и должна быть циркуляция воздуха. Это первое. Конденсат - второе.
Вот если бы он нижнюю крышку сделал охлаждаемую водой - другое дело
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 21:56
Так он от конденсата и сдох)))))
Мне и моим колегам всем стало интересно а с собой на работы или учебу когда хозяин его брал он к пожарным гидратам подключался?!)))))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 19:45
Дыры в корпусе, должно быть, знатные...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 19:03
А блок питания чинить нам не надо, он работает хорошо.
IMG.jpg [ 94.87 КБ | Просмотров: 6813 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 21:42
Очередной перл, под этой прозрачной хренью присутствует заводской компаунд, как обычно на "павлинах" точками по углам, не тронутый ни разу(в микроскоп очень хорошо видно). Смысла сего действа не понял вообще.
P.S. Интересно, автор этого творения читает этот форум??? Так и хочется проорать ему прямо в ухо НА ХРЕНА??? В ЧЕМ СМЫСЛ???
Image00001.jpg [ 347.4 КБ | Просмотров: 6751 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 22:34
ну так как в чом смысл?
плата нагрелась,чип отвалило.
вот и приклеили его... покрепче... чтоб неотваливало
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 23:15
Акаловский Александр (kela)
грамотно грел.прокладка расплавилась,а разьём для вентиля как новый.чуствуется спец про прогревам. :-)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 02:12
Ремонт вентилятора:
Лопасти приклеены суперклеем. Рычит, вибрирует, но что-то дует.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 09:06
Zhelezovski писал(а):
Ремонт вентилятора:
Ещё одни желающие по-быстренькому срубить бабла на "чистке ноутбука", дунув из компрессора, не разбирая....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 23:22
Ремонт вентилятора:
у меня один дилер так - купил пару вентилей - больше не дует...мапять не чистит , и ваще старается меньше лезть
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:12
А я свой компрессором иногда продуваю от пылюки, только напор воздуха надо с умом давать..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 04:07
Продавец НБ1
IMG_0002.jpg [ 318.32 КБ | Просмотров: 6482 ]
IMG_0003.jpg [ 366.79 КБ | Просмотров: 6482 ]
Охлаждение самодельное
На тоше L300
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 08:08
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:18
это они его видать на печку поставили
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:29
Продавец НБ1
тот кто принёс не говорил как сделал
но на вопрос зачем - ответ теперь не выключается как раньше
система охлаждения естественно засрана полностью
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:43
На авито продают. Забыли на плите, а потом ребёнок включил. :nez-nayu:
плита.jpg [ 44.41 КБ | Просмотров: 6439 ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:46
Продавец НБ1
это брат близнец
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 13:06
до чего прогревасты дошли даже корпус не снимают. :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 23:49
Это с тошибой разбирать в лом было, вот и вырезал себе дыру :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 17:43
Повезло, что аккумулятор не звезданул, а то продавать было бы некому :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:49
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:00
NBN писал(а):
я бы проводке так на 6 бы вздернулся
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:13
Продавец НБ1
В своё время точно так же делали когда появились ноуты японские Fujitsu на базе 486 DX100 и у них был только привод
Винта небыло и грузились они по сетке
Вот так мудрили
А привод подцепляли на PCMCIA
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 10:14
разбирать приходилось как-то ноут один, после профилактики клиентом на дому... вместо термопасты надавили из тюбика обычной зубной пасты... при нагреве ноут источал приятный мятный запах...
Зарегистрированные пользователи: DeanDave, Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
