Текущее время: 31 дек 2025 05:41
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 18:26
Всем здравствуйте! У меня ноутбук HP Compaq nc6000(без допстанции), ситуация следующая:ни с того ни с сего завис ноутбук(ОС WIN XP PRO), после перезагрузки не видит ни одного внешнего usb устройства и тормозит при работе. Стал переустанавливать ОС, но при установке ОС ноутбук зависает в прямом смысле слова(пробовал разные дистрибутивы) - проходит стадии форматирования, копирования системных файлов и при установке этих фалов зависает. В результате сделал RESET BIOS и ОС встала как родная. Но приключения не закончились, ноутбук все равно не видит внешние usb устройства, какие то проблемы с дисплеем и не хочет работать от АБ(АБ батареии новые до этого держали часа 3, все это время ноутбук был запитан от сети). Есть подозрения на BIOS, но не факт что он. Может кто-нибудь подкинет умную мыслю!Всем заранее благодарен!Михаил
Mikhail
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 18:27
южный мост надо заменить.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 18:29
а еще недавно заметил HP ставило на них апдэйт. на USB припаивалась платка с ZD диодами...и все в шоколаде)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 21:04
На сколько вольт диоды ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 02:03
В связи с чем возникает вопрос: если прикрутить зенеровские диоды на ATIшные южники подобные 460, не повысит ли это их жизнеспособность в свете их... особенностей )
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 02:10
Странно, что там только на 5 вольт... С шиной питания понятно, но данные тоже ведь имеют амплитуду... Когда мы занимались микроконтроллерами (программной реализацией USB) в молодости я ТОЧНО помню, что дифф. сигналы надо было ограничивать по амплитуде где-то до 3.3 иначе горели южники на матерях (( Вроде, даже где-то в спецификации USB это прописано было...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 09:59
Почетный Мастер
во-первых, "атишных южников подобных 460" не бывает. он один такой прокаженный :D
во-вторых: не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008 12:21
Поверю на слово, но проверю )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 10:49
а как же IXP450 ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 11:24
Почетный Мастер
Anonymous писал(а):
а как же IXP450 ?
а вот никак. он дохнет раза в 3-4 реже того ДБМа
тогда уж давайте оставим только iFW82801CA/CAM как самый надежный мост с интегрированым USB контроллером. Смешно? Мне тоже.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 12:09
Cдается мне, что машинок с DBM в 3-4сотни раз больше выпущено чем на IXP450.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 12:19
Вот-вот, это всё вообще субъёктивно. Кому что чаще попадалось, на том статистику и собирал. Сидит, к примеру, человек в автор. сервисе ноутов с генетически хреновой платой, и горят у них мосты после отрыва пачками, и других он в глаза не видит по каким-либо причинам... И на оборот, соответственно. Так что тут говорить даже не о чем.
