Текущее время: 20 ноя 2025 20:07
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 14:53
Принесли Бук DEL Inspiron 6400 c проблемой нет зарядки. Почитал форум, выяснил что есть две причины- либо БП, либо пробита мамка в частности мульт. Посмотрел на провод от БП весь покусаный:) клиент признался что имеет кота... ДЫк вот вскрыл бук на матери никаких погорелостей не вижу, от центрального вывода идет мелочевка вся целая, думаю что до мультика не добралось 19вольт..
Теперь вопрос, как проверить БП не имея под рукой аналогичного рабочего. БП вскрыл, нашел микрушку трехногую DS2501 на ней ни на одном из выходов не присутствуют никаких напруг и импульсов, диод и реюк рядом живые. Свидетельствует ли такое поведение отказу этой самой микросхемы(по поиску нашел что это езе и ПЗУ).Кстати не нашел куда у нее уходит 3 вывод..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 15:15
Почетный Мастер
если провода БП не в КЗ и не оборваны - подключай к ноуту и смотри в момент подключения что будет на среднем выводе.
кстати, у далласа только две ноги, третья - дань корпусу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 15:31
Провода в норме, подключил на 2 выводе появилась напруга 3,2вольта.
При включении кнопки повер на 2 выводе импульсов не наблюдается:( При повторном нажатии кнопки на отключение, наблюдаются импульсы обратной полярности я так понимаю опрос от ноута .. Походу можно сделать вывод о неисправности БП? а именно этой микросхемы, или не так?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 12:24
Я конечно может что то недопонимаю, но причем тут повер он, ноут заряжается и выключенный, у меня лично при подключении БП к машине сразу начинали бежать импульсы, так что думаю Что мелкосхемка накрылась, кстати сколько мне попадалось мертвых контроллеров питания, все она умерли от +19, ну а если этот БП не дает на центральный провод 19 В и никто туда левак не тыркал, то скорее всего жиф контроллер
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 12:42
ДЫк я в первом посту вроде написал про кошака:) кабель от БП весь покусанный, скорее всего было короткое центрального провода на 19в. А не подскажите импульсы какой полярности там идут, и постоянно ли? У меня токо пачками отрицательной полярности и то только при выключении бука и 2-3 секунды...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 12:44
Вообщето немного наврал, идут также еще 2-3 секунды при включении БП в сеть на невключенном буке
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 14:14
Посмотри дросель в БП который на корпус около выхода провода вторички часто непропай и при нагрузки просто нет напруги так как оторван от корпуса.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 14:34
В этом БП нет дросселей во вторичке, да и напруга в БП 19 вольт нормально идет.. в нем проблема по информационному выходу.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 15:05
Полярность уже не помню, но точно пачками.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 15:13
а постоянно или как? и опрос идет как, токо с бука или между БП и буком(обмен). Я просто не могу понять что всетаки у меня не работает, толи БП толи бук?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 17:41
Ты конечно подробно описал бп, что он покусан и т.д., но совсем не пишешь как ведет себя собственно сам ноут. Что происходит при нажатии на кнопку повер? Какие напруги присутствуют? Ноутбук от аккумулятора стартует, вообще признаки жизни ноута есть?
Если бы мульт был пробит, ты бы это заметил точно. :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 19:34
Самый главный вопрос: БП родной или от другого такого же компа?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 02:16
Вот уж не факт, у меня этих ноутов партия была, а насмерть мульты легли только в двух, остальные воркали, но заряд не брали, неизвестный БП и все
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 02:18
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 10:02
Извените, действительно не описал поведение бука. Бук от БП да и от аккумулятора работает отлично, никаких замечаний, но процесс заряда не показывает. На аккумуляторе осталось 48% , в биосе определяется как ункноу устройство. Вот.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007 10:03
БП родной..
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kokakot, Yandex [Bot]
