Текущее время: 28 мар 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 00:36
При включении не стартовал, загоралась индикация кн. вкл. работает кулер и вырубался
пропаял чип Nvidia, ноутбук стартует иногда не с первого раза, далее заставка Acer перестает работать кулер, изображение искаженное.
Вопрос менять чип, перекатить , или может, я что то пропустил? Так же подскажите какова вероятность перегрева чипа и на какой температуре рекомендуется пропаивать.
ноутбук следующей конфигурации
Acer Aspire 4520 Z03 (4520-6A1G12Mi)
AMD Athlon 64 x2 Dual-core TK-55 (1.8 ГГц, 2x256 Кб)
Чипсет Nvidia MCP67MV-A2
GeForce 7000
1 Гб DDR2 (два модуля).
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 01:55
вероятность 200% mcp67 мертва
ни какие прогревы ни перекатки не помогут :nel-zya:
решение только замена на 100% новый рабочий чип и будет счастье
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 02:06
у тебя кстати бук в внешней видюхой или видео встроенное?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 03:15
GeForce 7000 вроде разборчиво написано
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:11
Менять MCP и всех делов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 22:13
Биос для начала на программатор.
А потом уже менять мцп.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:07
программатора нет, посоветуйте какой и где приобрести или самому возможно своять.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:21
Не совсем понятно - пропаял чип, это как?. И как-то не пойму, как биос может влиять на искажение изображения?? Ни когда не сталкивался...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:29
Просто есть еще на форуме оптимисты :-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:31
пропаять чип, это значит не поднимая его , пропаиваешь, чтоб бга платформа расплавилась, можно даже пошатать, хорошо помогает после мех-ких повреждений. как то так.
Еще подскажите как его правильно снять, ибо у него по краям углов компауд , иголочкой аккуратно по краям снял все что мог, в нутрь куда подлез. Но снять чип не получается.
Работаю ИК станцие и нижним керамическим подогревом. Другие чипы на других материнках особенно ПК снимаются легко и быстро .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:42
Понятно - это называется усадка))) Лучше бы снять...Но тут много противников реболла))) Меняйте сразу на новый. А снять - температуру замеряйте на плате у чипа. Скорее всего шары безсвинцовые, надо 220 градусов и выше. Компауд иногда глубоко заливают, поэтому и снимается тяжело. Если чип шевелится, то крупным пинцетом поднимайте...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:55
да вот боюсь пятаки по обрывать на нем. температура нижнего 300, верхний 320 -350 снять не получается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:59
а на чипе-то (около него) сколько?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:02
х.з. не замерял, завтра померю, ну скорее всего не ниже 290
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:03
Понятна ваша тревога. Станцию вашу знаю. Сам на такой работал. Главное знать температуру в области чипа. Это можно и тестером подходящим померить.. У нас была приставка к станции. При температуре 222 градуса точно всё плавиться, можно ещё немного подождать, проверить на шевеление и снимать смело. Иначе никак)))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:07
скорее всего намного меньше, т.к. если бы на чипе было "не ниже 290" градусов, то на чипе бы уже была темная хрустящая корочка :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:36
при 200 платы чип на безсвинце снимается на ура
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 07:27
Я тоже много с чем не сталкивался.
Вообще поиск по форуму рулит.
Но почему-то им много кто не пользуется.
Но мы привыкли, да.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 07:28
Если это про меня, то перекреститесь - Вам показалось.
