Текущее время: 19 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Win2000 издает писки на ThinkPad 600x
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 09:05
проапгрэйдил старый бук ThinkPad 600x
поставил памяти 350 мб, dvd привод и проц P2-400
установил Win 2000
и столкнулся с проблемой:
еще при установке (когда она ищет оборудования) появились звуки, типа сигналов - пи-пи-пиии.
потом после установки работает нормально, но иногда в какойто момент времени опять начинает пищать, пока полностью не выключишь бук. После включения опять все нормально.
биос последний - дрова с сайта IBM последние какие есть.
ЗЫ: раньше стояла Вин 98 таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 11:46
600x это третий пень
в какой момент пищит
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 12:07
знаю что 3й пень, но стоит камень Р2-400 мгц
момент сам понять не могу.при установке как я говорил в момент сканирования оборудования начинает пищать, после установки работает, то нормально, то ни стого ни с сего начинает пищать (даже если просто загружена винда и ничего не делаешь с ней постоит постоит и начинает).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 12:19
Может перегревается?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2007 12:49
может.. но вроде даже вентилятор не включается.
еслиб перегревался , то вентилятор бы включился...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 12:58
Я не уверен, но может ....
1) Сними аккум.
2) Понаблюдай за клавой (запусти прогу, сканящую клаву) может она что-то выкидывает.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 11:57
похоже проблема начинает прояснятся .
после отключения ACPI в Win2K\XP писк не наблюдается, в Win98 как я понял ACPI не поддерживается (только APM) поэтому и проблемы нет.
но без ACPI функций энергосбережения нет.
Куда еще покопать?
глупый вопрос - проц стоит неродной(вместо Р3 - Р2) он может на это влиять?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 02:56
Может !
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 07:20
Может !
а можно поподробней как он влияет? чтобы знать как с этим боротся(хотя бы на програмном уровне).
PS: кстати материнку мне поменяли на 600Х здесь в АстраСервисе и поставили Р2 на нее, а сразу я Вин2000 не пробовал ставить до сего момента все под Вин98 сидел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
