Текущее время: 07 май 2026 11:55
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:58
на плате написано F50z ноут собран на AMD
принесли с тем что не заряжает, не включается.
при включении с блока питания, плата сразу уходит в защиту.
если вставить акб, то питание расходится по всей плате, есть дежурки 3 и 5 вольт. но на кнопку нет реакции. индикаторы так же молчат
почитав форум и измерив плату на коротыши планирую заменить MB39A132.
вопрос, в тули сторону копаю, или может на что обратить внимание?
P.S. коротких нигде нет. ноут не заливался, биос на всякий случай прошивал, на IT8512E примерно 80я нога через нулевой резистор идет на минус, это нормально? спасибо за советы, завтра буду ковырять более плотно плату.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:12
Очень проблематично ответить на столь расплывчатый вопрос... Примерно 80-я нога... Собран на AMD... Питание расходится по всей плате... Вы уж соберитесь как-нибудь, а то после ковыряний, плату можно и закопать, не обращая ни на что внимания, благо начали именно с этого.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:21
хорошо :smu:sche_nie:
завтра обязательно напишу все точно, как есть.
измерив и посчитав каждую ногу
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 10:58
я исправился :)
проц AMQL64
далее писать нет смысла, так как
на MB39A132 ноги VCC (1) Vin(24) звонились в 20Ом
я заменил микруху кз ушло.
но есть вопрос, на рисунке я указал транзистор (трехногий), у которого на данный момент верхняя нога левая и центральная прозваниваются на коротко. Центральная нога обведенного мной транзистора идет как раз на те самые ноги MB39A132 (1, 24)
если оставить все как есть, то при подключении блока питания на ногах MB39A132 (1, 24) выдается 5 вольт и ноут остается в защите. Дальше двух транзисторов силовых 18 вольт не идет.
Но, если на центральную ногу подать 18 вольт, то ноут оживает от блока питания, и даже заряжает АКБ. С акб же без блока питания не стартует, но если его включить от блока и потом вытащить БП, то ноут работает на АКБ.
хотел узнать, видимо транзистор трехногий пробит? я конечно заменю его, но мало ли у кого есть схема, был бы признателен.
И еще, в следствии чего мог сгореть MB39A132, остальное все живо...
Фото0755.jpg [ 121.35 КБ | Просмотров: 1289 ]
Фото0756.jpg [ 131.72 КБ | Просмотров: 1289 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 11:12
Элемент №1 - маркировка w06? (плохо видно), тогда это 2n3906.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 11:19
да он самый, пасибо
и вот еще, пожалуй это самое основное и забыл
у него нога левая верхняя идет на резистор, верхний из трех, так вот он одной стороной на минус.
если рассуждать логически, то на верхнюю ногу транзистора w06 должно приходить питания с АКБ, чтоб ноут запускался от АКБ
но это только предположения, прошу не пинать )))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 11:57
нет ли у кого схемки , хотя бы кусочка?
хочется понимать в каких случаях ноутбук уходит в защиту,
и почему он с акб не стартует. (понятное дело что нет сигнала power good, но при каких условиях это выполняется, не понятно)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 12:27
усе! приятно поговорить с умными людьми ))
АКБ зарядился и все начало работать хехе. одно странно на нем было изначально 10.8 вольт.. не уж то мало для включения
