Текущее время: 29 апр 2026 18:23
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 11:15
Добрый день!
Ноутбук HP dv6812er :co_ol:
Разобрал батарею, заменил элементы :-ok-: Теперь хочу обнулить контроллер.
Помогите пожалуйста программкой и схемкой рабочего программатора, а также толковым советом. Имею опыт по прошивке PIC.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:00
напишите модель аккумулятора ,а раз вы его разобрали тогда напишите еще какой контролер стоит на плате и вообще дайте больше инфы по самому аккуму( в каком он сейчас состоянии?)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 16:02
Спасибо, что откликнулись. Родной аккумулятор постепенно старея уменьшал рабочее время. Когда работать стал всего 20мин я его вскрыл и выпаял из платы контакты идущие от всей спайки аккумуляторов. Купил в магазине новые аккумуляторы тойже емкости (напряжение на всех было одинаковое) спаяли их мне профессионально и выводы я припаял также на плато. Теперь разряжается до 20% также за 20мин, а заряжается до 100% за 5мин. Хочу спаять программатор (уже прошивал PIC -понравилось :co_ol: ) и найти рабочую программку. Всегда удобно менять батарею самому, ибо ноутом очень доволен (вылечил болезнь с охлаждением видечипа) и продавать его несобираюсь. Завтра напишу данные, сейчас с собой нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 09:23
Данные по батарее:
10,8V - 55Wh
CT:6AANF01BBVYMWO
HSTNN-DB46
Данные по микрочипам на фото.
Если подскажите схему программатора получше, буду благодарен. И скажите распиновку по разъёму для подсоединения программатора к ватарее.
два микрочипа.jpg [ 110.28 КБ | Просмотров: 7883 ]
микросхема2 и чип.jpg [ 104.79 КБ | Просмотров: 7883 ]
Общий вид плато.jpg [ 23.89 КБ | Просмотров: 7883 ]
микросхема1.jpg [ 110.6 КБ | Просмотров: 7883 ]
разъём.jpg [ 94.83 КБ | Просмотров: 7883 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 10:06
распиновка:
1-минус затем два пропускаем клок дата и плюс
програматор собрать можно только один- филипс12с.
http://be2works.com/если демка не прочитает дамп тогда 2084 под паролем .тогда вам прийдется ее менять на новую.почитайте тут
http://artservice.su/faq.php?ind=10
и тут
http://avalon.co.ua/batteries/index.php
на авалоне есть радел мастер в моем городе
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 11:12
Прочитал ссылки, пишут что все 2084 всегда под паролем, а перепаивать её себе дороже. Жаль что ничего не получилось, надеялся что весь процесс сброса вообще через ноутбук можно было организовать (рано или позно к этому придут. Отвинтил крышку в батареи, заменил элементы, вставил в свой ноут, запустил программку и тебе новая готова). Спасибо, буду покупать новую.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 12:23
Romull писал(а):
....надеялся что весь процесс сброса вообще через ноутбук можно было организовать (рано или позно к этому придут. Отвинтил крышку в батареи, заменил элементы, вставил в свой ноут, запустил программку и тебе новая готова)....
Не придут. Производители батарей этого не допустят.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 13:39
Оказалось, что у нас могут перепаять 2048 на новую и не паролить её. С распиновкой понял. А вот лекарство на be2 чегото нигде нет....
Комментарий к файлу: Программатор вот такой будет.
i2c адаптер.jpg [ 93.06 КБ | Просмотров: 7874 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 14:44
а зачем вам лекарство для проги? вам нужно лекарство для 2084
вы адаптер соберите и демкой попробуйте вычитать содержимое флешь есть такая вероятность что производитель чип не запаролил(малая но есть)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 10:59
Собрал адаптер, демка легко считала содержимое флешь. Пароля нет. Распиновка правильная.
Процесс совершенно не сложный доступен любому пользователю и еслибы производители ноутов пошли по пути самозамены элементов в батареи всё было бы гораздо проще. Но демка не хочет обнулять содержимое и записывать новые параметры. Помогите пожалуйста с полной версией или как теперь обнулить флешь чипа раз он считался?.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 11:05
Берёшь Rizal за $10 и ресетишь.
