Текущее время: 26 ноя 2025 18:06
 Заголовок сообщения: toshiba satellite A300-15J вкл-выкл.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 00:05
Здравствуйте! Ноут toshiba satellite A300-15J на материнке написано DABL5SMB6E0. Был залит, нашел отгоревшую ( отгнившую) ногу по питанию TPS51116. Микруху заменил. Теперь от блока питания включается и сразу выключается. От аккумулятора старт со второго раза (картинку биоса выводит). При совместном питании также происходит вкл - выкл. Микросхему зарядки менял (снимал с донора, исправна или нет не знаю), блок питания брал от другой тошибы. При подключении передней панели светодиод сети и зарядки загораются (типа аккумулятор и сеть видит). Биос не шил.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite A300-15J вкл-выкл.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 01:34
В этой маме (BL5S) питание построено на ISL6251A. Смотрите её обвязку.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 11:00
Смотрел, микросхему менял (правда, с донора). Знать бы еще какие напруги должна она выдавать при питании от сети...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], салага, Google [Bot], Sandman, seregamaxi, vladimir733, Yandex [Bot]
