Текущее время: 10 июн 2026 08:33
 Заголовок сообщения: HP DV5 1087eo не включается.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 13:07
Пришел не включайкой, дежурка есть 3.3 есть на кнопку приходит питание ...
начал с биоса... прошил от dv5 но без пометки под конкретную модификацию...
Ноут завелся но нет изображения, мигают диоды возле капс лока и нум лока, сенсорная панель просто светится и никакой реакции на нажатие.
Вопрос... есть ли у кого дамп биоса под конкретную модель? или дело не в биосе? Подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 1087eo не включается.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 13:30
Перепрошить своим биосом, а всё остальное проверяли, подкидывали?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 14:16
В том то и дело что своего биоса нет..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 17:07
На сайте производителя есть все прошивки
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 17:39
Ткни пальцем на прошивку этого ноута, естественно не из под винды.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:01
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 3&sw_lang=
Держите, и пользуйтесь поиском, на будущее.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 23:57
экзешник для прошивки из под виндовс благополучно распаковывается архиватором...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 09:58
Пасиб, не там искал действительно... прошил но ничего не изменилось.... старт и все.. изображения нет и мигает капс и нум лук...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 10:12
Ну а теперь как положено, укажите платформу, свои действия по замерам, прозвонам, всё остальное проверяли, подкидывали? :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 09:53
Всем спасибо. проблему решил. оказалась не рабочая планка памяти....
