Текущее время: 07 май 2026 11:54
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 04:09
Ноутбук отключается от сети через 1-2 мин. После этого бук 10-15 минут не запускается, аккумулятор тоже не может заряжаться (Ноут просто "мёртвый", но, как написал - НЕПРОДОЛЖИТЕЛьНОЕ ВРЕМЯ). Затем Акку заряжается снова и бук может запуститься от любого источника.
При работе от аккумулятора работает , как часы.
Несколько дополнений:
1. Блок питания исправен, пробовал подключить другой - такая же картина. (все оригинальные Сони).
2. Внутренний кабель менял, ничего не помогло. (Power Jack IN + Cabel)
3. Аккумулятор заряжается.
Буду рад услышать совет гуру.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 04:37
У Вас в ноутбуке что то испортилось.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 10:35
Смотри контроллер зарядки... видемо он выделывается... Был недавно подобный случай, заменил контроллер зарядки.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 12:55
Напишите платформу ноутбука
viewtopic.php?f=231&t=34166
когда он не вкл проверьте:
-наличие дежурных напряжений 3.3 и 5В,
-U на кнопке включения
-генерацию 32кГц на мультиконтроллере,
-обращениe мультиконтроллера/ЮМ к BIOS .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 21:17
Вырубает система защиты Sony Vaio от "левых БП". ;)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 08:50
Да и нет там защиты от "левых БП" - от недо/перенапряжения есть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 09:55
Бочкарёв Анатолий (siberian)
И отличная микросхема MAX1909.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 10:31
или МАХ8725
noktay@mail.ru
