Текущее время: 14 май 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Asus K50AF - рандомные BSOD'ы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 12:20
Протестировано и поменяно уже все, что только можно, кроме проца - нет под рукой M320 или совместимого.
Стоит семерка Ultimate, но пробовались и другие ОС. Дрова с родного диска, из инета - все едино. BIOS перешит.
Во время запуска каждый раз разные BSOD'ы. Если все-таки винда запустилась, то может упасть, просто постояв. Ошибки при этом 0x124, 0xFC, 0x3B, 0x24. А среди виновников ntoskrnl.exe и hal.dll.
Проц?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF - рандомные BSOD'ы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 18:14
Больше похожэ на юг. Но проц стоит подбросить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 20:35
Вапще есть какая то вероятность вылета южника на этом буке?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 21:12
а почему юг? аргументация есть?
автору: Win7 64-бита?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 08:01
при таких симптомах: память - строго замена(на тестах может и не сыпаться), проц тоже заменой(в эту модель ставились AMD M120,M340, M500, M300, M320, M520, M600) и уже потом смотреть результат
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 18:31
Пробовались все 32/64 бит версии семерки от домашней расширенной до максимальной. Память менялась - четыре разных вида. Бестолку. В конце-концов помогла замена проца.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 12:54
100% аналогичное поведение было со сбойным процессором M500, купленном на ebay вместо дохлого на HP dv6. Во второй раз продавец нормальный прислал.
