Текущее время: 26 май 2026 22:16
 Заголовок сообщения: ASUS F3Jr нужна схема
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 12:17
MB F3Jr rev 2.0. нужна схема.. Заранее благодарен..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr нужна схема
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 13:08
Юрий Пятница
есть такая, какой кусок отрезать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 14:16
А мне можно кусочек схемы или по "экстрасенсить" детальку по фотке
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 18:48
а подробнее? какой кусок интересует? или какая деталь?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 11:57
Интересуют входные цепи по питанию от гнезда и дальше. Бук был запитан от универсального адаптера , видимо задели переключатель , он завис между 18 и 19 вольтами сколько он выдавал в тот момент не знаю но видать больше 18. По входу питания короткое, БП ушел в защиту, надеюсь что БП не хватило мощности продавить ещё что-то дальше. Вскрытие показало сгорел - "теоретически" защитный стабилитрон - но как его зовут? На форуме находил подобные случаи, но даже после регистрации просмотреть фото не имею прав. Попробую прикрепить фото, взял с форума свою горелость обвёл красным.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:04
Пробую еше раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 13:57
это?
Asus_F3JR_DC_IN.jpg [ 84.74 КБ | Просмотров: 1364 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 14:09
Сейчас посмотрю но по схеме стабилитрона нет, а сгорело похожее на диод и по даташиту стоит диод так что может быть и хуже чем рассчитывал. плохо что фото не прикрепляется
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:57
Выгорел если смотреть по схеме SS0540.Теперь возник вопрос чем его заменить? Судя по схеме он выполняет только защиту от переплюсовки ? Начал перерывать старое железо, на старой мамке нашёл SM17 но у него напряжение меньше -20 против 40 у SS0540. Есть ещё 1R1F. у обоих токи 1а - что впаивать? или рискнуть включить без него? Плохо что батарейка дохлая не провериш без блока питания.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
