Текущее время: 15 мар 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 14:00
Всем доброго дня.
С моим Acer 5520G случилась проблема.При работе начал глючить,решил перезагрузить.После перезагрузки,он включился и показывал темный экран до экрана загрузка Windows,показывает бегущую полоску,потом сново черный экран.После этого он показывает синий экран смерти с какой то ошибкой и перезагружается.Грешил на матрицу и видеокарту,но Windows и синий экран показывает же.Может это быть жесткий диск или что то другое?Подскажите куда лезть.?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 14:03
никуда лезть не надо. надо тащить в ремонт на замену моста.
это могут быть предсмертные позывы mcp67 :-)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 14:27
То есть жесткий диск не причем здесь?Какая стоимость ремонта?Я так понимаю северный мост?Потому что у него же Южного моста нету.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 14:29
ну цена в районе 5000-8000 все зависит от цен в твоем городе
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 14:32
Хорошо,а если продать на запчасти его?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 14:42
Обзванивайте мастерские или тут на сайте есть раздел продажи.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 22:11
для начала проверить память и жесткий диск прогнать викторией, потом уже за мост браться!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 22:27
Maykl88 писал(а):
...показывает синий экран смерти с какой то ошибкой и перезагружается...
Прежде чем делать выводы, посмотрите конкретно- какой BSOD выдает винда.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 16:15
+1
Перед началом загрузки Винды F8, там отключить автоматическую перезагрузку при ошибке. Увидите BSOD и как советует Сергей Черезов делайте выводы. В сети коды и описание ошибок найти не сложно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 16:43
Только расшифровка этих кодов несильно поможет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:44
у меня был 7520 он включался и показывал, только при установке вин вешался на 33% точнее не вешался, а просто в одной поре бегал прогресс, если грузить уже установленную ось-бсод с разными ошибками. коды бсод-бестолковое дело если только там не пишется что-то из оперы анмаунт бут волюм или иже с ним. пр подыхающем мср ворох глюков. :a_g_a:
Конечно кидаться сразу за мост-неправильно но держатьв голове :men: надо
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:01
однозначно мост, было такое....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 03:53
Можно его погреть с переборкой СО и заливкой всего компаундом http://www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-5.5-250g.aspx
Еще добавить чуть чуть http://www.itc-electronics.ru/news1204.html
Maykl88 писал(а):
Грешил на матрицу
:-) скорее всего дело в защелках
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 18:50
Опять двадцать пять... :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:48
Maykl88 писал(а):
Грешил на матрицу
нормальный совет :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:59
Вы хоть читайте о чём сами советуете.. ППЦ... ГРАФИТОВЫЙ компаунд... вы хотите, чтоб мост у него самостоятельно отпаялся, прожёжши аккуратную квадратную дыру в текстолите и ошпарил пятку, ибо выпадет проплавив пластик корпуса? :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:46
Доброго времени суток, куда лучше обратится для покупки матрицы к этой модели ноута? Нашел 2 магазина, http://www.notebook-lcd.ru и http://pdacenter.ru/ куда лучше обратится по вашему мнению?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
