Текущее время: 11 мар 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 20:17
Acer Aspire 5520
MCP67MV-A2
, видео используется встроенное (GF7000M)
доработанное охлаждение: медная пластина + КПТ19- вместо резинки...
простой 61 нагрузка 69
нагружалась FurMark
комнатная температура 22
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:26
Медная пластина под корпус и резинка потоньше...- и все гуд.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:27
Это про A7M..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 01:19
waad писал(а):
HP Pavilion DV6000
NF-G6150-N-A2
со штатным охлаждением
простой 77 нагрузка 100 больше не допускал, отключал;
доработанное охлаждение- медная пластина + КПТ19
простой 63 нагрузка 83
нагружалась FurMark
Тот же павлин dv6405us, на этом же чипе без внешней видяхи в простое 46 град, по нагрузкой марком 62 град, внешняя температура 23 град, доработка 10 копийок + паста КПТ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:09
я просто дополнительно кладу мягкую терморезинку сверху на теплоотвод (рядиатором его назвать язык не поворачивается) чтобы часть тепла передавалась на подложку клавиатуры.
ЗЫ: мягких терморезинок можно насобирать из дохсых СД/ДВД приводов
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:22
ASUS F3S, плата F3SV.
G86-770-A2 заменен на G86-771-A2
СО: видео и процессор - с непосредственным прилеганием к кристаллу через КПТ-8, север - штатная синяя терморезинка.
в простое:
ЦП - 50
ГПУ - 56
север- 53
в 3D:
ЦП - 67
ГПУ - 83
север- 57
Тепература в помещении 24 градуса
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:15
Acer Aspire 5920G
770 заменен на 741
резинка голубая, правильная
в фурмарке - 89 С
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 19:36
в фурмарке - 89 С
Там можно и без резинки..- с пластинкой.. А так- да, 59-е всегда горячие..
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 19:53
MSI Megabook M673 (MS-1635)
После перепаяние GF Go7400 . Кристал контактует через голубая резинка.
Нормально, после час работа 47 -48
Нагрузка 3D Furmark через полтара часа 65-67 .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 18:17
Asus Aspire 5542G
температура при простое - 40С,
При активном использовании (не игры) - до 60С
Игры:
WOT - до 80С
Empire - 80-85С
Герои 6 - 90-100С
MW3 - 80-85C
3D Mark - не использовал.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:26
Rover Voyager V554 платформа M660SU
G86-603-A2 заменен на G86-213-A2
охлаждение пассивное, вместо резинки медь,
в простое 70-73 под нагрузкой не тестировал
с родным охлаждением 84
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:29
scood писал(а):
Asus Aspire 5542G
Игры:
WOT - до 80С
Empire - 80-85С
Герои 6 - 90-100С
MW3 - 80-85C
Asus Aspire 5542G??? :cool_cool:
а чип какой?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 17:14
Acer 5520G
Заменил G86-635-A2 на G86-213-A2
Час FURMARKa - 54 градуса.
Охлаждение штатное: отдельный алюминиевый блин с медной подошвой через КПТ-8, теплотрубкой и отдельным радиатором.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 17:16
Asus W7S
G86-603-A2
час FURMARK - 74-75 градусов на штатном охлаждении через КПТ-8
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 18:05
Acer Aspire 5920G, родной чип - 770-й, видяху до меня упаяли, заменил на такую же
охлаждение - КПТ-8 + медь 0,3 мм
Если грузить только видяху:
простой - 55
фурмарк - 79
Если на 100% загрузить проц:
простой - 60
фурмарк - 86
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 00:28
DELL Vostro 1510, плата Compal JAL30 LA-4121P.
CPU: Intel T5870
Видео: G86-630-A2 заменен на G86-631-A2
СО: процессор - с непосредственным прилеганием к кристаллу через КПТ-8, север и видео - штатные терморезинки.
в простое:
ЦП - 47
ГПУ - 60
север- 49
в 3D:
ЦП - 67
ГПУ - 89
север- 67
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 19:57
sony VGN-NR31Z
замена 86-750 на 751
фурмарк 15 минут - 80 С
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011 01:33
Lenovo Y510
G84-600-A2 заменен на такой же
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу, паста КТП8
в простое - 71 гр., в 3D - 90 гр.
При этом проц Т5550 в простое 60гр, под нагрузкой стрес теста Aida64 до 90 доходит и тротлинг врубает. Радиатор прилегает ровно, теплотрубки судя по нагреву работают. Корю себя что до замены гпу не промерил все температуры.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 02:05
Вообще статистика следит не только за температурами... Но и временем(величина относительная). 15-30 минут не показатель... А вот гарантийный срок, тот что Вы даёте после замены(доработок СО*) и есть статистика.
*СО - система охлаждения...
К примеру, т.е. - медная пластина под сандартную СО при замене G86-630-A2 на G86-631-A2, после полугода эксплуатации пришла повтором, при годовой гарантии. Стандартная силиконовая("кремниевая с присадками")прокладка при аналогичной замене прослужила 8 месяцев... Эт статистика... Остальное - факты.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:59
Алексей Шушков
тогда нужно вести статистику юзеров..
Например у которого силиконка вернулсаь после 8 месяцев - юзал на столе и пылинки сдувал с нотика... А у которого медь через пол-года - тот играл в игры 24\8 на кровати, подушке, пузе и прочее.. в доме животные и валенок начал расти после 2х месяцев.. И в какую сторону повернёт статистика при такой стороне взора на эту ситуацию? ;)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:04
Плюс к этому я неоднократно говорил - играет роль не "средняя" температура, а мнгновенная, импульсная температура нагрева линий питания ядра.. именно в момент включение\переключения планов энергопитания, когда поверхность кристалла ещё холодная, и внутри - раскалена, когда тепло ещё не успело распределиться по кремнию, когда идут переходы тепла от кристалла к радиатору - вот именно эта, импульсная, динамическая температура и отрывает шары от кристалла, именно она важна... И для того, чтобы максимально эффективно охлаждать нужно устранять именно динамические всплески температуры.. а для этого нужно убрать весь силикон, максимально близко и максимально параллельно кристаллу юзать металл.. Термопаста должна быть с максимальной динамикой теплопереноса.. как правило это основа на серебре.. про КПТ-8 - слышать нехочу...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 16:00
SONY VGN-NR21S
CPU: Intel T5450
Видео: G86-750-A2 заменен на G86-771-A2
СО: процессор и видео - с непосредственным прилеганием к кристаллу через КПТ-8, север - штатная терморезинка.
в простое:
ЦП - 50
ГПУ - 64
в 3D:
ЦП - 71
ГПУ - 82
Тепература в помещении 26 градусов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 12:38
HP dv2840er
CPU: Intel T5850
СО: проц - КПТ-8, видео - терморезинка.
в простое:
ЦП - 40
ГПУ - 53
в бублике 15 мин.:
ЦП - 70
ГПУ - 87
Температура в помещении 26 градусов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012 17:40
Sony VGN-C2ZR
7400-N-A3 заменен на 7400T-N-A3
СО штатное, через коричневую резинку
в простое - 51 гр., в 3D - 71 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 671 попугая.
Samsung R70 (OSLO)
G86-730-A2 заменен на G84-53-A2
СО с непосредственным прилеганием кристалла к радиатору, но - в простое 74 градуса, в 3D - 98!
Повторная разборка ноута выявила, что видик еле касается радиатора. Или радиатор брак, или север сидит высоко, или видик низко - ХЗ.
Подложил на видик медную фольгу 0,12 мм с жидкой Zalman ZM-STG1:
в простое - 60 гр., в 3D - 78 гр.
В 3D-Mark'е 2006 набрал 1970 попугаев.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 10:58
DELL XPS M1330 сразу два было в один день
штатный чип 630, заменен на 631 ( на одном убитый совсем, на втором еще включалось)
с штатной резинкой на обоих в фурмарке 95-100С
с Кератермом голубым 92-93С
с медью 84 С на обоих.
P.S. нужно заменять болтик с пружинкой на немного другой с другой пружинкой (бортик)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 02:19
это G86-630?
да
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 18:41
Samsung X11
GF-GO7400-B-N-A3 на видеомодуле
система охлаждения штатная
в простое 53С
под нагрузкой FURMARK 80С
комнатная температура 22С
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:10
Vostro 1310:
G86-631-A2- медная пластина- 52- в простое, 65- Furmark
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 01:36
Acer Aspire 5920G
G86-770-A2 заменен на G84-53-A2 со всеми "ухудшающими" последствиями
простой 62 нагрузка 79
нагружалась FurMark
3Dmark06 1629
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 19:07
Benq R45:
G86-631-A2- медная пластина- в простое- 60, Furmark- 78
Dell Vostro 1400:
G86-631-A2- СО отвратительная- силумин на видео- ни трубок, ни меди... Стояла штаная медная пластина 0.1мм+ пористая прокладка, причем прокладка между пластиной и радиатором (?), заменил на пластину потолще, прокладку на чип положил. Рекомендуется также заклеить решетку в корпусе под кулером, т.о. воздух протягивается через весь радиатор, а не только через трубку проца...
в простое- 65, Furmark- до 100 - играть запрещается..
