Текущее время: 23 ноя 2025 18:42
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 13:06
Ноут Toshiba sattelite A200-1GH
плата ISKAE LA-3661P Rev 2.0
север945PM
проблема
в нижнем слоте если вставлена планка памяти работает, вставляешь в верхний не стартует.Если просто в верхний вставить , тоже не работает.
Планки проверенные , разные ставил
Слот под память пропоял.Северный мост поставлен новый.
питание 0.9,1.8,3.3 - есть.
мелочевка вся на месте.Его не роняли.
с посткодом пока засада, куда подпаиваться знаю, но обе посткарты дома остались, щас на работе.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 15:48
Похоже на север. А сам слот нормальный, контакты не погнуты?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 15:52
север новый с директ партс брал, в новизне не сомневаюсь.Контакты все целы в разьеме.Сокет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 16:22
вторая планка в первом слоте стартует? может не совместимость памятей? на тошибе память одной планкой стартует толко в первом слоте...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 16:27
А что сокет? Память через чипсет работает. Север мог поставить и не совсем нормально - к примеру обрыв пятака. Может и резистор подтяжки одного сигнала снес случайно, либо он треснул - были когда-то случаи что резисторные сборки лопались. И в микроскоп трещину не разглядеть, зато эти резисторы великолепно разваливались от паяльника - стоило расплавить припой с одной стороны.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 16:28
Не на всякой тошибе. Кроме того, если планка не в том слоте то моргает светодиод питания.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 17:42
планки одинаковой партии, 3 комплекта есть, все одинаково ведет себя.
мост снял аккуратно ничего не сносил и аккуратно посадил обратно.
Просто и до этого он себя точно также вел, тоесть замена на новый мост, а результат не изменился.
прям засада какая то.Мостов уж всех перепоял , без проблем, здесь тоже думал что обойдется мостом, так как валенок был на охлаждение.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 17:50
по схемке посмотрите - все ли дорожки от слота памяти идут в север?
или еще куда
подразумевается не земля с питаниями
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 13:07
посткарту припаял
предпоследние посты
05 04 02 и виснет на 2Е
ребята подскажите что еще предпринять.?
сопротивление на кондерчиках возле слотов памяти померил везде все одинаковое
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 13:19
перед 2Е еще вроде 2В проскакивает.Быстро очень, к сожелению не успеваю глянуть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 13:44
если обе оперативы вставленны то стопориться на посте 38
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 13:48
Бредовые идеи - заменить проц, прошить биос :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 14:07
проц я уже менял.
Биос не прошивал.Просто с одной планкой он же загружается, значит проблема явно не в биосе.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 23:37
отдал не отремонтеным :(
так и не понял в чем косяк.
CLOSE!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:14
Точно так вёл себя с отвалом севера. Прозвонить надо было.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:50
первый раз был отреболен старый и посажен.Второй раз сажал новый и ситуация один в один.
Октай немного не внимательно читаете :)
отзванивал и проверял всю мелочевку.Вобщем потерял время, больше не охото его терять.Ноутов полно на ремонт, так что смерился.
