Текущее время: 19 ноя 2025 19:33
 Заголовок сообщения: Toshiba tecra S1 бибикает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2007 23:57
Здравствуйте, Ноут при включении бибикает два коротких один длинный пауза и три коротких и так по кругу, экран не включается. Подскажите где копать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 01:03
стандартная проблема этой модели - видео
Реболинг radeon 9000, а лучше замена чипа
В сервис лучше его
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 01:41
zhekkka, благодарю за оперативный ответ. А где это можно сделать в Питере и сколько может стоит с заменой чипа и без?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2007 02:25
Почетный Мастер
Отреболить конечно можно, только толку будет - примерно ноль :D
У этой тошибы (как и у многих других того времени) от платы ничего не отваливается. Видеочип просто раслоился и умер. Лечить надоть буку, ибо машинка приятная :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2007 03:56
Видео и только замена. ТИПОВУХА
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 02:37
Видимо мне повезло, прогрел пока работает. Машинка действительно приятная. Всем спасибо. С наступающим Новым Годом!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007 10:36
Почетный Мастер
Это вам не повезло, это штатная ситуация: после прогрева или реболинга долго не живет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007 11:45
А сколько проживет новый чип. Почему родной простоял не долго низкое качество чипов или перегрев?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007 12:00
Не долго - это сколько?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007 22:00
Костя, не долго это три - пять, где то так.... :lol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007 00:11
Почетный Мастер
apt писал(а):
не долго это три - пять.....
.... ГОДИКОВ! :mrgreen: !
Между прочим, отличный показатель надежности для ноутбука, который как правило таксают в чемодане, бьют, заливают, заплевывают, забивают пылью, засыпают печеньем и т.д. и т.п. :lol:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007 11:58
Недолго это 4 года, но состояние идеальное. и пыли внутри не нашел разве только медный колпак от видео отвалился.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007 13:09
:shock:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2007 14:54
Почетный Мастер
Правильно. Потому как крышка чипа вздулась, оторвав с собой кристалл от подложки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 15:52
На ранних сериях этих S1 медный колпак часто подмыкал на дорожки материнки, тошиба рекомендовала снимать колпаки и по периметру видяка проклеивать изолятор. Потом они сами начали клеить пленку.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 15:59
колпак этот от перегрева просто отклеивается от чипа и висит безпонтово.
сотню раз уже видел.
это потому что резинка на днище, которая его поидее прижимать должна, недостает.
после замены чипа надо еще пару миллиметров резинки сверху клеить, тогда будет жить долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 02:24
Спасибо за совет, резинку не заметил...
