Текущее время: 27 май 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Нет звука на HP Pavilion dv6620er
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 08:30
Ноут HP Pavilion dv6620er, Мать - HP Pavilion dv6500 Notebook PC - DAOAT1MB8F1-REV:F, Нет звука ни в динамиках ни в наушниках, на четвёртй ноге cx20549-12z мленько прослушивается с искожениями, при запуске ноута тоже глухо. Может у кого есть схемка обвязки (cx20549-12z, TPA0312).
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука на HP Pavilion dv6620er
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 08:44
Погуглить то слабо?
Эта схема валяется на всех углах в инете.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 09:28
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Погуглить то слабо?
Ткните если не сложно всё перерыл на HP Pavilion dv6500 Notebook PC - DAOAT1MB8F1-REV:F нет схемы. и на этом форуме если есть схемки то новечкам их не показывают не достаточно прав.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 09:40
http://www.4shared.com/get/U9Tnheq6/QUANTA_AT1.html
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:30
если комп до этого разбирали, проверьте для начала разъем, контакты и проводок до маленькой платки с аудиовыходами
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 12:48
Проверил с платкой и с гнёздами, вроде всё нормально,, и проводки на месте.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:10
stas67 на четвёртй ноге cx20549-12z мленько прослушивается с искожениями
HDA_SDOUT сигнал приходит с чипа MCP-67.
Может быть и МСР виновен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 15:41
Он та с MCP-67 приходит, а с cx20549-12z не выходит? нет сейчас в наличии кодека поменять попробовать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:09
У вас точно там звуковой(не цифровой) сигнал?
SDO.jpg [ 54.19 КБ | Просмотров: 2393 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:23
Осциллографа сейчас под рукой нет, я колонками от компютера предворительный НЧ сигнал вчислял, так вот плеер зпускаешь на четвёртую ногу идёт НЧ, с шипенем но играет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:31
Был такой глюк, mcp67 была виновата, попробуйте подогреть ее
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 07:57
Поменял кодек cx20549-12z звук появился, чрез наушники нормально, а через динамики увеличеваешь громкость появляются хрипы, подкидывал другие динамики тоже искажения при увеличении громкости, думаю на усилок TPA0312.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 08:57
TPA0312 заменил не помогло хрипы остались, у кого какие есть сооброжения?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 15:35
Причина хрипов найдена экранизация, собрал ноут и хрипы исчезли. Можно закрывать тему.
