Текущее время: 18 май 2026 18:30
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008 13:45
Доброго времени суток уважаемые эксперты.
Проблема в том что ноутбук не хочет работать от сетевого блока питания и не заряжает также от него батарею, но при подключении блока питания несколько раз мигает лампочка заряда.
Есть подозрение либо на контроллер заряда батареи, либо ноутбук отключил данную цепь.
Я не спец судить не могу. Может у кого есть сервисные коды ошибок для данного ноутбука или подскажите что можно сделать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008 14:47
а от батареи-то работает?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 01 янв 2008 18:46
В том то и дело что от батареи работает, а когда вставляешь блок питания он не видит сети и батарея не заряжается. Где может быть зарыта собака в контроллере на батарее или цепь питания от сети.
Говорят в некоторых ноутах есть функция отключения несиправной цепи. Снимается только сервис центром.
Либо может есть сервисные коды ошибок (мигают лампочки), но без кодов неопределить где неисправность.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008 21:14
вероятно, оборван/закорочен провод от БП к ноуту (центральный ID). Проверьте этот провод разобрав БП. (чаще рвется в самом разъеме)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008 23:08
Если нет обрывов или КЗ в разъеме(проводе) притания, проверь визуально пропайку гнезда БП в МБ. Т.ж. нужно проверить электролиты в БП, обычно плохие вздуваются, либо вокруг них разводы от электролита. У меня проблема похожая на твою вылечилась заменой электролитов БП.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 01:19
Так в том то и дело что блок питания живой, я и на втором пробовал у знакомого брал. У меня подозрение либо на контроллер батареи либо защита на входе от блока питания полетела. Так как ноутбук никакой блок питания невидит, хотя оба рабочии, у друга на ноуте оба и заряжают и тянут ноут.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 07:50
тогда ковырять сам нотник, от разъема питания, до контроллера заряда и КВС
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 23:51
Попал ноут с такой же неисправностью... ноут что от батареи что от сети включается ровно на 3-4 сек. при этом моргая индикатором зарядки. БП исправен, ЛМ393 махнул, контроллер зарядки махнул с другого ноута.
Мультик?
