Текущее время: 07 мар 2026 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:09
пришел при вкл. 6 раз мигает инд и вырубается
PU6 выдает 2,5В - поэтому его исключил
БИОС шил, ОЗУ, проц, SC411 (появилось 1,8В), 51124 - менял
дежурка есть, на ЮСБи 5В, на 51124 - на вх. 5В присутствует, а вот на вых. 0 :( ни повергуда, ни всс нету
подскажите что еще посмотреть? и как заменить мульт, надо прошивать?
р.с. ПОСТ показывает 00
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:20
Схему что то не нашёл, а кто там чарджер?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:40
LA3491P, LA-3491P
Для поисковой машины все символы критичны...
http://www.teknosaray.net/LAPTOPS/HP%20 ... -3491P.pdf
Чарджер PU1 BQ24703_QFN28.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 13:14
Посмотрите напяжение на 1-й ноге ОУ PU2
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 14:09
Надо ясно писать посмотри SLP_S3# и 1,5 вольта на этом ШИМ-е
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 15:08
нету конечно, на ЮХ похоже, если конечно биос правильный
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 04:13
БИОС прошит верно - 68MVU.BIN шевелений на нем нет, без БИОС та же светомузыка
напр на ОУ(1) - 3,2В
на ШИМе 51124 нету ни 1,5В ни 1,05 - есть токо на входе 5В
подозреваю юг или мульт , но незнаю как мульт менять (надо прошивать или тупо менять)?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 04:54
начни с юга.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 07:49
PLT_RST# хоть это посмотри, а потом как сказал Алекс юх.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 08:41
PLT_RST# если правильно понял посмотрел на дебаге (6) то там ничего нет
поменял юг, перестал вообще запускаться
при подкл. адаптера загор. зел. потом желтый и все на кн. не реагирует
юг снял, без моста также не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:09
без моста не будит, в юге настройки биоса. Надо посмотреть генерацию на RTC юга и обмен по LPC шине с мультом.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:19
ок, но надо смотреть генерацию с мостом
какой посоветуете поставить? под старым мостом отваленых пятаков небыло
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:27
ну если вариантов нету поставьте старый юг
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:28
хотя PLT_RST# был активным с тем мостом. надо новый ставить
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:57
да, ещё посмотрите VCC1_PWRGD на 77-й ноге мульта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 15:46
ок, завтра поставлю новый Юг, и посмотрю генерацию
но вопрос почему поставив новый Юг бук перестал запускаться?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:05
Ну если этот юг новый, то хотя бы ноут должен вести себя как прежде.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 10:18
Юг поставил новый, так же не включайка (помоему мосты бракованные)
отреболил старый запустился со светомузыкой
на мультике помоему какаято белеберда, я так понимаю там прямоуг. имульсы должны быть?
на счет PLT_RST# даже незнаю (может не так мерю) но там слабый сигнал с амплитудой в 20мВ мерял на 6 ноге дебага и R34 (под севером)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 11:24
а посткарта есть?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 11:36
а генерация на кварце нового юга была?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 11:51
на новом Юге незнаю, а на старом буке есть генерация
ПОСТ н00ли показывает, ресет залипший
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:48
Упс, не внимательно прочёл. Как я понял на кнопку реагирует, тогда REZET "незалипщий" и на посткарте можно это посмотреть. Сохранился ли у вас старый дамп БИОС-а, и для быстрой проверки юга можно было бы посмотреть на поведение материнки, вообще без БИОС-а, то есть снять флешку и посмотреть
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:00
ресет на карте горит постоянно
старого дампа нету, могу с оф сайта скачать (там их несколько), но помоему это не поможет
не знаю как проверить было Юг, но без БИОСа я писал бук также запускается и мигает диодами
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:01
постов там и не будет, пока не появятся все основные напруги . "цветомузыка" как раз об этом и сигнализирует.
вот их и смотрите, вам уже намекнули про SLP_S3# , который собственно и дает разрешение на запуск шима (8 нога).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:21
Как я понял, схема есть, открываем 20-ю страницу находим POWER MGT ипроверяем, там всего то с десяток сигналов надо проверить, и всё станет ясно, или будет известно направление куда копать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 07:20
Другой вариант ремонтировать путём замены, тогда лучше начинать с чарджера.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 09:39
на ШИМе 8 нога есть 3,3В
на счет SLP_S3# так и догнал по схеме посмотрел он идет на транзистор Q24 на 1 и 2 ноге 3В присутствуют
не знаю куда я раньше глядел но нашел КоЗу на PJP5 - 18 Ом , дорога идет к северу или это норм(18 Ом)?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 10:26
чарджер заменил не повлияло
кстати когда джемпре разомкнул на 51124 (24 ноге) появилось 3В +VCCP
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:42
пока SLP_S3# не перейдёт в единицу, не будет VCCP_POK, +1.5VSP, +1.05V_VCCP SLP_S3 , и много много чего, соответственно и POWER_GD то есть, всё в порядке, все питания есть, так что на 20-Ю СТРАНИЦУ пожалуйста
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:08
PLT_RST# тоже оттуда ростёт, с 20-й СТРАНИЦЫ
noktay@mail.ru
