Текущее время: 15 май 2026 17:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-1211er не включается.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:05
видео 216-0728
север 216-0674
плата UT1
вопрос: с обратной стороны сокета на кондерах (на трех) до нажатия кнопки пуск присутствует 3,8 В. после нажатия напруга пропадает. вормирует напругу ШИМ PU3 6265
снимается с PC 86-87 - кто подскажет что это за напряжение?
думается что сигнал RESET , где его можно посмотреть ещё? настораживает что он сильно мошьный получается... с отдельной ШИМ. Всегда стартует при включении PU 7 на ней выход 5 и 3 присутствует. Втыкать проц можно?
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-1211er не включается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:15
Это VCORE.
PU7 никакого отнощения к процу не имеет.
Проблему опишите корректнее, а то черт ногу сломит.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:46
Благодарен откликнувшимся. черт ногу сломал. с напругами разобрался. теперь ситуация: платформа DAUT1AMB6D0 REV:0 (просто уточнил)
при нажатии на пуск:
LAD3,LAD6 - горят. LAD9 - мигает.
есть версии.? Кажется, можно где-то глянуть что значит данная индикация.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:50
Наверное вот это имеется ввиду про уточнить? http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... 32551#N215
Толку дает немного... Лучше уточнить посткартой
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 10:59
да, именно тут.
толку дает действительно не много.
типа процессор.... но я то знаю что он новый.
пост карта на всех ноутах показывает код "70" при любой "погоде". - это контроллер нужно менять на ней.(тему нарушаю, а что делать)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 11:24
подключил новую пост карту. смотрю осциллом. а по шине Д0-Д3 в высоком уровне лежат . CLK генерится. толку никакого. CAPS look мигает постоянно (думается мне что один раз это считается) по таблице мыргов - проц. но он новый и проверенный на другом аппарате. сокет флюсофом промыл. нифига. кто может посоветовать ??
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 11:40
Мырги то там постоянные, но есть паузы подлиннее, вот от нее и считаешь, до такой же более длинной паузы. А проц-то точно родной S1 G2?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:05
проц TMRM74DAM22GG - Это разве не родной?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:10
мигает потсоянно с однинаковой паузой и длительностью
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:05
C постоянными мыргами - пробовать другой проц (RM QL должны идти) и с модулями памяти играть. Дальше смотреть в сторону RS780
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:10
там RM серия стоял.
я тут не понял... что такое RS780 ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:17
RS780 это северный мост, любит в этих моделях умирать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:21
Есть такая же плата, постоянно мигает capslock. Секунду горит, две секунды выключен и так до бесконечности.
Проц RM75 менял, биос шил.
VCORE всего 0.8в... Может быть такое если нет инициализации или есть проблема с питальником?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:45
VCORE 0,8 - нет инициализации, на проце резет. с питанием вероятно всё в порядке. смотрите сигналы reset# (rst#) от КБЦ начиная
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 10:53
КБЦ начиная - это что? можно в двух словах чуть подробнее. где там посмотреть? кстати RS780 - у меня такого нету. стоит север AMD radeon 216-0674026.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:17
это мультик. я правильно догадался? 13 нога. KB3926
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:33
Да, кбц это, можно и мультиком назвать. 90 и 13 ноги - rsmrst# разрешает работу юга, pci_rst возвращается с него. RS780 это и есть север AMD IGP, один из вариантов маркировки которого - 216-0674026.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:41
на южном мостре палец можно жержать 2 сек - потом ожег. моя плата во включенном состоянии с процом и оперативкой 512 потребляет 1,4 А при 19В на входе. Юг у всех сильно греется? на нем питание 1,18 в - относительно общего цифрового. и 1,5 если относительно входа БП. и плата без проца не включается. у кого как?на 13 ноге 3,3 В - это не нормально?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:47
на 90 лапе 3,3 в пропадает при удержании нажатой кнопки пуск. потом снова появляется . :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:50
Спасибо! поменял север всё заколосилось :)
Юг грется не должен
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:53
юг.. у вас не греется.... :du_ma_et: .
под замену! :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 13:02
север у меня новый
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
