Текущее время: 21 мар 2026 14:15
 Заголовок сообщения: Помогите найти Datasheet.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:10
НоутбукToshiba, платформа PT10AP-6050A2172301-MB-A03.
Помогите найти Datasheet на OZ838LN. Ноут был залит, есть подозрение, что на неё не приходит сигнал EN.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти Datasheet.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:15
не ленись искать вот :)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:40
Спасибо.
Только вот на этом шиме не видно названия выводов и номера ножек. :(
У меня данный ШИМ работает наполовину, поэтому и хотелось бы узнать номера выводов сигналов EN.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:17
EN-19 вывод
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 14:30
Спасибо. ШИМ работает нормально. Подскажите в какую сторону платы глядеть....
Данный ноут пришёл залитый, особенно в районе мультика и звука. Поменял мультик начал включаться (звук снят), но с кнопки не отключается. Нет питания севера 1.2 В, собран на TPS51117, на неё не приходит EN. Может ли не отключаться с кнопки, если не работает север и откуда в данном случае может идти сигнал EN на TPS51117?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:30
Вроде как путаница получается, не сходится проэкт с платформой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 21:40
Сигнал приходит с oz839 6-ноги и с 7- ноги oz838 через резистор R973 (100k) на 1 - ногу tps51117. Удачи
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 08:02
Спасибо. А можно хотя бы названия этих сигналов на OZ, у меня там ноль, и откуда он туда приходит. Случайно не с мультика 31 нога 1,2V_ON?
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
