Текущее время: 16 июн 2026 10:31
 Заголовок сообщения: iMac 21.5 замена жосткого диска
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 13:53
Всех приветствую!!! Народ подскажите может кто сталкивалса с проблемой замены жосткого диска в Imac 21.5 2011 года !!! Датчик температуры выдаёт ошибку , розьёма для датчика на плате нет !!! Не подскажите как с этой ситуации нормально выйти???
 Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 замена жосткого диска
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 15:24
есть сенсор температуры, но в не Apple дисках нету где его подключить:
http://www.ifixit.com/Guide/iMac-Intel- ... ent/1766/4
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 17:54
Привет! термдатчик подключен по кабелю питания SATA, 11 пин разъема
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 14:48
Спасибо!! Действительно помогло по 11 пену идёт термодатчик
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 14:36
у меня подобная проблема не можем заменить хард, видимо из за термодатчика(так как греется как паровоз, но система охлаждения матери в порядке) пишет ошибку диска, какие бы диски не ставили. если поставить диск с уже установленной системой загрузится и будет работать, но до первого выключения, потом опять висит на яблоке
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 23:08
Я использовал сенсор из 24" 2008 iMac. Part Number 922-8165. Черный провод идет в пин 7, Серый в пин 2 (по-другому - не работает). Все пашет, AHT ошибок не находит, фан не разгоняется, только iMac Fan Control показывает температуру 0C
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 23:15
Пин 7 и пин 2 на стороне материнки
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Casperr, gostev77, guest12
