Текущее время: 21 мар 2026 17:35
 Заголовок сообщения: Термопады и теплопроводность
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 06:06
Накопал в одном широкоизвестном месте силиконовые термопады.
Производитель обещает 1.2W/m.K, толщина 1мм.
Достаточно ли этого, например, для того же G6100, G84-6xx ?
Сходу не нашел на форуме такой информации, хотя точно помню что она была где-то по веткам...
 Заголовок сообщения: Re: Термопады и теплопроводность
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 09:38
не менее 2,5-3 для миллиметровых размеров.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 13:20
если меня смущает теплопроводность термопада, то делаю сравнительный эксперемент,
у меня всегда есть кусочек проверенного качественного термопада 5,0w
зажимаю между двух медяшек термопад оригинал на одну сторону термодатчик на другую жало паяльника на 100градусов, запомнил температуру, потом с неизвестным термопадом, но такой же площади для чистоты эксперемента, датчик из тонких, показывает точно и главное быстро.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 16:02
Спасибо, идею воспринял.
Буду пробовать, что да как.
