Текущее время: 30 апр 2026 00:10
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:36
Доброго времени суток форумчанам.
Принесли мертвую батарею Asus A32-F52, т.е. ноутбук на ней не работает.
Вскрытие показало неубитые элементы все по 3,67..3.69в, падение напряжения под нагрузкой 1,5А менее 0,1в.,
предохранитель целый, ключ разряда закрыт. Питание на VCC pin-3 bq20z45 есть 11в., лог. уровень на pin-12 PRES низкий и без внешнего резистора 1кОм, но батарея не откликается ни Be2Works-у, ни демке SBW.
Встречку подавал, все непонятные пины разъема резистором 1К на GND перепробовал.
Есть какая-то особенность заставить ее прочитаться? Или как проверить, что контроллер спит, но не убит?
A32F52.jpg [ 153.39 КБ | Просмотров: 15990 ]
A32F52_back.jpg [ 60.87 КБ | Просмотров: 15990 ]
A32F52_z45.jpg [ 88.28 КБ | Просмотров: 15990 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 11:01
От минуса четвертый дата пятый клок 6ой и7-ой пин замкнуть на массу через резюк 1 ком и подать встречное напряж.и одновременно пробовать читать батарею по шине.
если не будет читаться прозвоните дату и кок с разъема на ноги микруи по даташ
на фотке где вы написали букву д выше трехлапка (стабилитрончик)проверьте ее -если пробита снимите ее вообще
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 11:23
Спасибо!
Попробую, с двумя персональными резюками, только уже после выходных (батарея на работе), отпишусь во вторник.
(D и C именно так и определял - вызванивал с ног BQ, вроде на массу не пробиты, перепроверю)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 13:59
как успехи? прочиталась батарея?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 16:50
Да, прочиталась, спасибо еще раз.
FCC 73% от DC,
но ключи не открывает после подачи встречки,
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
т.е. прокачать ее не могу.
И конечно sealed :( (EV2300 пока не получилось заказать)
От замены элементов ничего не поменялось, да и старые всё таки еще ничего.
Есть смысл просить принести ноутбук? Спрошу, не пользовались ли неоригинальной зарядкой...
==========BatteryStatus==========
Terminate Charge Alarm
Terminate Discharge Alarm
Initialized
Discharging
или это от отпайки элементов?
1sbw.txt [2.03 КБ]
1b2w.txt [447 байт]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 07:43
Как определил, что Sealed?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 07:46
Initialized
Discharging
Это от PFF
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 08:29
про seal написала Be2W, когда не смогла подобрать пароль
извините, еще сплю, PFF это про подачу встречки?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 13:11
PFF это ошибка, которая прописалась в DataFlash и которую надо исправить.
Но если чип засилен, то уже ничего не поможет.
Только замена чипа.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 13:20
Ещё вопрос.
BE2Works правильно определил чип?
Что было написано в левом окне при попытке чтения DataFlash?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 17:31
Спрашиваю потому, что BQ20Z45 нет в списке поддерживаемых.
Поэтому, может ещё и не Sealed.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 10:17
Да, мне неделю назад их саппорт ответил, что "not yet",
Левое окошко попытки открыть память выглядит так:
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.04
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|STATE3|STATE0|
Chemistry ID: 0218
Device is Sealed
Trying default UnSealKey.....
Failed
И я читал, что вроде все Асусы A32-Fx под нестандартным паролем
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 11:34
Похоже, что всё-таки поддерживаются.
Может ещё не оттестирвали полностью.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 11:36
Тогда тебе только чип менять, раз пароль нестандартный.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:50
Спасибо.
Морально я был к этому готов, надежда теплилась пока не смог прочитать SMB отчет...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:51
не подскажете где-бы взять схему на этот аккумулятор! у меня после замены старых банок на новые вообще пропало напряжение на выходе/ставлю назад старые тоже нет!что делать не знаю/и схемы нет
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 20:46
Как правил, производители батарей не публикуют их схемы, но в даташите на BQ20z45 должна быть типовая схема включения. От неё и танцуй.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 16:43
отсоединяли элементы в каком порядке?
ноут батарею не видит?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
