Текущее время: 11 апр 2026 13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire 5735
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:59
Добрый день! Нужна часть схемы с мультиком KB3310QF на acer 5735. Подкинте пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5735
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 20:15
Посмотрите может поможет
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?f=105&t=907
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 20:37
меня интересует включение ее именно в данном ноуте. Не могу найти на какие ноги приходит кнопка включения, и с каких выходят сигналы на включение питания. У меня есть два варианта включения данного мультика, я так понимаю там некоторые выводы программируются под конкретную схему.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 21:08
С кнопки (KBC_PWRBTN#) 14 контакт KBC, c KBC на ICH9 (PM_PWRBTN#) 101 контакт.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 21:12
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 21:48
Вообщем на нажатие кнопки мультик реагирует, на 101 контакте напряжение с 3.3 падает до 0, но нет включения. Может ли быть проблема в биосе или проблема с мостом ближе?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 21:59
Возможно ACOK нету.
Биос тоже может быть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:07
А откуда должно приходить ACOK, где формируется в данном буке?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:10
Схемой не располагаю, возможно от схемы зарядки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:11
проблема в том что я тоже схемой не распологаю... попробую по даташиту на контроллер зарядки найти.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:33
ACOK присутствует.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:51
BIOS,кварц юга?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 23:10
Если гуд, то отрабатывает ли юг PM_SLP_S3# (6 контакт), PM_SLP_S# (15 контакт), смотреть на KBC.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 20:06
На 6 и 15 выводах напряжение отсутствует. Хотелось бы посмотреть на схему дежурки, хотя 3.3в присутствует.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 20:27
Повторюсь- что с кварцем и BIOSом? В какой момент отсутствует напряжение? После нажатия на кнопку или до? И вы собираетесь написать платформу матплаты?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 21:18
Генерацию нечем проверить, могу только сказать напряжение на кварце 0.27в. Bios только завтра прошью. Плата на intel 48.4K801.011
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 21:38
Wistron Cathedral Peak II PCB P/N 48.4K801.011
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 21:43
на моей написано CP2-intel 08219-1 48.4K801.011
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:20
CP2- это сокращение от Cathedral Peak II.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:39
Вообщем именно такая. Напряжение на вывода 6 и 15 постоянно отсутствует, независимо от нажатия кнопки вкл. Возможно проблема с питание юм. Немогу найти его питание.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:43
Схема нагугливается в течении 30 сек. ;)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:57
Упс, спутал с другой.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:04
вот и я нагугливаю только разборку...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:13
Личку глянь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:27
К сожалению эта не такая платформа. У меня на Intel.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:40
Было 2 сообщения.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 23:57
Второй файл поврежден. Перезалейте пожалуйста в архиве.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 00:24
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 19:52
Отсутствовал пару дней, вернулся опять к ноуту. Bios внорме, перешил для уверенности. Дело не в нем. Подскажите какие напряжения должны присутствовать в дежурке на южнике. У меня присутствует только VCCRTC и все. Из остальных напряжений на плате есть питание мультика 3.3в , и AUX 3.3в AUX 5в. При нажатии на кнопку мультик реагирует сигналом PM_PWRBTN. Больше ничего не стартует.
