Текущее время: 07 апр 2026 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MacBook Air 1370, Белый экран при старте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 14:54
Здравствуйте.
Есть MacBook Air 1370, при запуске появляется белый экран, загрузка не продолжается.
Сброс как в ссылке http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=ru_RU пробовали делать - не помогает:
после ShiftControlOptionPower перезагружается если был включен, включается если был выключен. Долгими манипуляциями с удержанием клавиш при включении иногда получается добиться появления яблока в центре на том же белом экране, дальше дело не идет. При подключенной флешке при включении на ней помаргивает пару раз светодиод. В комплекте с ноутбуком флешки ака "macbook air software reinstall drive" не шло.. Что еще попробовать можно ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:01
после чего произошло? сам по себе?
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:08
Завис во время работы: дословно так - зависла мышка, продолжало играть инетрадио какое-то время, потом и оно перестало. Принудительно выключили, включили и все.. Да, был подключен внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:15
Загрузитесь с загрузочного образа и проверьте диск в Дисковой утилите
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:23
Флешки загрузочной нет. Внешний cd с образом с сайта apple стоит пробовать ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:29
я использую загрузочный винчестер с Snow Leopard. Образ снимался с оригинального двд диска
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:43
вам сюда как раз. viewtopic.php?f=352&t=55558
если после включения удерживать alt(option) курсор мыши появляется?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 16:25
А там какой качать ? :)
Скачал http://support.apple.com/kb/DL976?viewlocale=ru_RU
Закатал на болванку, подключил внешний cd. Правда нашенский, pc-шный, может у mac-ов свой какой.. Не помогло. При включении моргает светодиод на приводе пару раз.
Нет, все тот же белый экран..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:51
А теперь такой вопрос. Белый экран или серый экран?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:47
Вопрос понял. Я конечно не видел как он светил до поломки, но, блин, белый! Иначе какой же у него тогда белый, если это серый :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:52
сначало снимите SSD,и попробуйте запуститься.что на экране. Часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:57
Извиняюсь, что не написал сразу: снимал, ситуация не меняется :( Вообще разобрал и перетыкал все разъемы на всякий случай, глухо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 20:10
EFI-тобишь прошивка.Напруги на флещке.Если память неменял.поменяй.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 21:54
Задал ты мне задачку.. Память распаяна на матери, так что не вариант.
Скачал "Обновление прошивки EFI для MacBook Air 2.2" с сайта apple. Вероятно ставится из под ОС, но т.к. моя не грузится - надо бы выдернуть некий образ оттуда под программатор (ага, знать бы где там хоть какой нибудь епром) :)
Распаковал скачанный dmg, там -MacBookAirEFIUpdate.pkg, в нем - файл Payload размером 3902461, по содержимому тоже на архив похож.. В рядом лежащем файле packageInfo есть строка:
<payload installKBytes="8362" numberOfFiles="1"/>
Чего дальше делать пока не знаю :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:06
Упс. Неожиданно он тоже распаковался, в нем файл размером 8454144б, т.е. 0x810000 что очень похоже на дамп :ya_hoo_oo: Теперь самое главное - куда его лить? Если нужно, то скан матери смогу завтра только сделать..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:13
боюсь дело не в efi. но заливать на программаторе. у меня лежит прошка 991 с таким дефектом-разбираюсь. :du_ma_et: все живое.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:15
Программатор есть triton, для буков пока не пользовал ниразу. Знать бы куда теперь его только залить..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:37
Всетаки по напругам прогнать надо. Хоть чтото есть на флешке. прошивать пробовал, более младшее модели к-36. нечего невышло, флешка подзапретом с ней невытащить и вписать неполучилось. так и непонял толи дамп неполный выклыдывают.Только снимал с донора флешку .Написал что EFI как вариант.Потомучто к масам карту неподцепить, на каком этапе встает тоже неузнать.исходя из сказанного что нет яблока на сером фоне и тд. как вариант прошивка.или ищите донора.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 09:53
Если при запуске даже музыкальная заставка неиграет. Говорит о том что ноут сразу виснет и EFI незапускаеться.Таккак по напругам нет некакой информации. Вариантов пропадает почему уйма.По дежурке все напруги как при выключенном так и при включенном померте..Питание памяти.флешки.
проца и тд.дальше придумывать предсказывать неимеет смысла. без напруг на плате.Может быть все чт
о угодно.бп непропай... микротрещина.отвал контроллера и тд.По Прошивке, геморойно у вас точно нет панельке для флехи, а распаивать сорок ног на проводке тоже както несруки.Если всетаки както запехнете дамп. выложите или сообщите как и что.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 11:50
Извиняюсь за некоторую дез информацию:
1. Фон все таки не белый, а СЕРЫЙ. Привлекли клиента, ему видней. Яблока можно добится непонятными зажиманиями клавиш при включении, пока не дошло как гарантированного его вызывать :) Но все равно дальше висит.
2. Звук при включении есть тоже стабильно каждый раз.
3. Панелек у меня много, брались для ремонта принтеров, может какая подойдет. Вот выдернутый файл из обновления, очень похожий на дамп - http://ifolder.ru/26877173
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 12:25
Проигрывание звука при запуске говорит ,что EFI запускаеться.Дальше идет опрос железа. и завис.Вот почему .значит чтото с железом как вариант.Все с вас приходиться вытаскивать с клещами. вам это надо или мне.мерьте напруги, и выкладывайте их.Потомучто про звук при запуске нечего небыло сказанно.пока прошивку нетрогайте а то прошьете , пропадет что есть в данный момент.Фаил по размеру похоже что он.Без напруг только дорога в сц..извините за прямоту.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 12:43
как ведут себя яблоки если их запустить без SSD?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:05
можно попросить фотографию белого экрана на фоне белого листа бумаги?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:07
Я бы лично сначала опробовал все загрузочные комбинации, т.к. мак можно отлично заставить грузиться и с флешки и с компакт-диска (обычно, но не знаю как с внешнего, пойдет ли, и зажимал ли автор кнопку C для запуска с DVD-CD? отдает ли внешник болванку на кнопку мыши)
http://support.apple.com/kb/HT1343?viewlocale=ru_RU
А там уже привычные утилиты и средства от писюков использовать.
Загрузочные сочетания клавиш, может легче искать...
Option Отобразить все загрузочные тома (Менеджер загрузки)
Shift Выполнить загрузку в безопасном режиме (безопасную загрузку)
C Выполнить загрузку с загрузочного диска (DVD, CD)
T Выполнить загрузку в режиме внешнего диска FireWire
N Выполнить загрузку с сервера NetBoot
X Принудительный запуск Mac OS X (если есть загрузочные тома с системами, отличными от Mac OS X)
Command-V Выполнить загрузку в режиме подробного протоколирования
Command-S Выполнить загрузку в однопользовательском режиме
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 14:19
На фоне белого листа:
http://imageshost.ru/photo/169256/id1029159.html
На фоне белого фона дешевого моника benq:
http://imageshost.ru/photo/129808/id1029158.html
Тоже со вспышкой:
http://imageshost.ru/photo/148141/id1029157.html
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 17:31
это белый.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 17:42
стоп- при сбросе smc он не должен включаться. отпускать одновременно! До смены цвета диода Вы все правильно делали? для очистки совести cmd-opt-p-r несколько раз
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 19:53
стоп- при сбросе smc он не должен включаться.Он должен вкл.Пересмотрите еще раз порядок.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 22:13
я знаю что говорю ;) после сброса smc он сам не включится. только повторно нажать кнопку
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 09:43
Вы все правильно делали? для очистки совести cmd-opt-p-r При этой комбинации. вы писали.Он должен включаться и выключаться сам пока держишь эту комбинацию.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
