Текущее время: 01 ноя 2025 21:59
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 09:28
Во время работы ОС иногда монитор переходит в непонятный режим-как тестовый в нокия монитор тест-серый с градациями потом красный желтый зеленый синий и опять по кругу.Отключить можно только кнопкой выключения.Температура процессора и чипа в норме-фурмарк крутит сколь угодно долго.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 09:30
это видяха помирает, артефакты показывает
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 09:32
всмысле артефакты-монитор залит полностью-без всяких полос точек.Полностью красный потом другие цвета по одиночке
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 10:32
Turumburum матрица уходит в тестовый режим
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 11:08
У меня тоже такие мысли были-а причина?Шлейф?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 14:07
На некоторых моделях асера были проблемы с соединением общего провода внутри шлейфа (тупо скрутка вместо пайки) ... я б начал с проверки этого варианта.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 14:09
да тоже сразу посмотрел-но при той проблемме белел экран.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 14:57
Проявления при корявом питании могуть быть самыми разными. :men:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 11:48
Размотал сегодня шлейф-там скруток нет вообще-все нормально сделано.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:35
Сегодня столкнулся с таким же проявлением на Aspire 8950g. После замены видео 216-0769024 на 216-0769008 сразу при включении уходит в этот тест по кругу. :-)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 18:56
Сегодня принесли такой же нотик 8935G.Симптомы те же!
Перепоял мультиплекстор PL3LVD1012 все заколосило)
На форуме об этом писали!
viewtopic.php?f=232&t=47624&p=271403&hilit=8935g#p271403
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 17:43
Встречный вопрос по этому нотику.
Принесли второй такой же,симптомы отличаются,а именно,нет изображения,но на капслок реагирует!
Видео сьемное в слоте,проверял с такого же ноута, аналогичная ситуация!
И родную видяху на другом тоже проверил там она работает и всё окей!
Видеочип даже не греется питание не поднимается,хотя на слот видяхи всё напряжения приходят!
В этом ноуте две видеокарты, одна в мосту GM45 другая MXM!
Нашел рядом с разьёмом VGA U48 (VGA Port Companion) по питанию звонился в 6Ом,выпаял поставил другой,звониться нормально,но картина не изменилась-Видяха молчит!
Вопрос могло ли вынести север(видимо что то ткнули в VGA)?!
Что посмотреть,и какие условия для того что бы видео завелось должны быть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 10:34
Заменил север,все завелось :)
