Текущее время: 14 янв 2026 23:33
 Заголовок сообщения: GF-GO7600-SE-N-B1 --->GF-GO7600-H-N-B1?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 14:02
GF-GO7600-SE-N-B1 заменить на GF-GO7600-H-N-B1? Возможна замена?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GF-GO7600-SE-N-B1 --->GF-GO7600-H-N-B1?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 12:44
Спасибо!
Всё зависит от конфигурации памяти
для справки viewtopic.php?f=78&t=51583
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:16
замена прошла удачно :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 13:51
Извиняюсь что поднимаю, но ведь GF-GO7600-H-N-B1? и GF-GO7600T-H-N-B1? это ведь одно и тоже? я вот поменял на LA-2921P rev:4.0 в таком же порядке как и у ТС (за исключением буквы Т) и у меня плата висит на посте 4A, вроде как инициализация видео устройств...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012 17:14
Почетный Мастер
меняется 100%
либо чип дохлый\перемаркированый из непойми_чего, либо особенности пайки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:19
HP DV9000 AT9 .
Чип GF-GO7600-H-N-B1 заменен на GF-GO7600-SE-N-B1.
Все работает , включая HDMI .
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 02:54
SE - это же 64 битный чип?
В асерах 9300 кучу поменял на обычные (либо с go7400 при перестановке резюков), все работает, правда на тех же 64 битах.
