Текущее время: 02 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: acer aspire 5738g
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 14:58
Здравствуйте
acer aspire 5738g платформа jv50-mv с видюхой ati 4570. Предыстория не известна. При подключении блока питания автостарт, на кнопке 3.3 вольта, не реагирует на нажатие. На посткарте Reset.
Напряжения
Дежурка 3.4 и 5.15
на проце 0.9
на видюхе 0.9
на памяти 1.86
северный мост 1.07
на южнике 1.49
повер гуды на шимках всех есть
батарею заряжает
генерация на мульте, на южнике и на остальных кварцах присутствует, прошил bios, поменял WPCE773LA0DG на WPCE775LA0DG (правда мультик с донора не проверенный), автостарт пропал, на кнопку стал реагировать, но на посткарте Reset. Поменял южник Ibm, никаких изменений, снял сетевуху и её память, тоже ничего. Что то в замешательстве, где я не досмотрел?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5738g
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:00
клокер?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 16:03
тоже такая идея появилась только вот куда тыкнуть осцилом?, пока проверяю с 20 по 61 контакты
24, 25 частота 27MHz с 4 пиками за период, я так понимаю это умножение частоты на 4
28, 29 частота 27MHz с 4 пиками за период
31, 32 частота 27MHz с 4 пиками за период, потом пропала
остальные частоты не было
клокер.jpg [ 116.27 КБ | Просмотров: 2638 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 16:04
вторую картинку надо удалить, ошибся с вложением
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 16:20
клокер ics9lprs365bkl имеется на доноре ics9lprs355bkl подойдет ли?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 16:50
прокатило машина завелась, Shelest спасибо
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 19:58
Здравствуйте
acer aspire 5738g платформа jv50-mv видео n10m-ge1-b принесли на чистку от пыли. Собрал а изображения нет.
При подключении адаптера сразу загораются 3 светодиода PWR_LED6,PWR_LED5,и тот который рядом с кнопкой вкл.,
при подключении батареии не загораются
на кнопке 3,3в при нажатии стартует но экран черный
на L27-5в на L28-3.4в дежурное
на L11-1.15в,L17-1.15в питание процессора
на L19-0,9в после запуска поднимается до 1,4в питание видео
L25-1,07в,L26-1.5в наверно питание севера
L24-1,8в память
шили bios пару раз
батарея заряжается
пост код 55(правда посткарта вот такая http://imageshack.com/a/img905/5675/aDSmym.jpg)
подключали к лаб. блоку питания без нажатия кнопки 29мА включаем 1.1А пошел жрать до 1.5А
на внешнем мониторе тоже ничего
подскажите пожалуйста что еще проверить и какие выводы сделать опыта мало
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 23:07
Если до разборки работало - первым делом смотрите, что снесли на плате.
Либо аккуратно проверяйте на прижим чипы.
Посмотрите, не скололи ли Вы кристалл на чипах.
Извините за банальность, но сами пишите, что опыта мало.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:15
Действительно на кристалле есть скольчик на уголке его даже глазом не видно под микроскопом только совсем маленький даже скорей царапина в микронах можно измерить насколько это критично подскажите
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:20
а еще TPS51117 не приходит 5в на 10 ногу хотя на диоде d28 есть и следовательно на 14 +5в есть возможно ли перегорание дорожки +5в или сама шим умерла
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 01:20
У меня была схожая ситуация как у автора топика.
Acer 5738, JV50-MV 48.4CG01.011, GPU Intel.
После замены матрицы и профилактики охлаждении при подключении блока питания машина в автостарт. Прошил bios без изменение, поменял клокер с донора машина завелась! :ya_hoo_oo:
Огромное спасибо Shelest и Иле Попову! :co_ol:
