Текущее время: 22 мар 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Emachines E525 виснет при запуске
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 18:27
Emachines E525 платформа LA-4851P, при включении зависает при загрузки биоса, пробывал прошивать биос не помогло, менял память тоже результата не какого не нашел, с процессором тоже не чего не вышло. Люди что может быть еще помогите???
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E525 виснет при запуске
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 18:30
Может и HDD "глючить". смотря какая предистория попадания в ремонт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 18:42
Пред история проста, стал включать и виснет, пришел еще такой же ноут e725 с той же самой проблемой пробывал все не че не помогает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 19:13
проверить (посткартой) на каком посту тормозит
снять все навесное (винт, WiFi, Блюпуп, камеру, прочее)
возможно поменять флешку BIOS
пропаять Южник
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 19:30
Планку оперативки одну вытащи, слот в котором осталась пропаяй. Частенько отваливаются. А так конечно пост-карт не помешает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 19:41
Это у них типовуха (у LA-4851P) виснуть на заставке биоса :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 20:22
было пару emashines (не помню правда каких) ... висле на заставке, был у обоих отвал севера (Intel)... поробуйте диагностить их прижимом :du_ma_et:
