Текущее время: 03 ноя 2025 06:12
 Заголовок сообщения: HP G62-a25er - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:16
PM_I_HPC_S MV_MB_V3 p/n 01013Y000-600-G
Нет подсветки матрицы, отсутствует сигнал lvds_pwm, поделитесь куском схемы или подскажите откуда он растет lvds_pwm.
Матрица и шлейф тут не причем, проверено.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a25er - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 17:24
Схемы на этот аппарат пока не видел.
Что-то общее можно посмотреть в Foxconn Safina ( похожая плата, но платформа AMD)
Quanta AX1, LX6 (Чипсет и процессор те же, опционально внешнее видео)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 12:57
судя с схемы Quanta AX1 ноги растут с HM55
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:13
Подтянуть на led_en в крайнем случае и порвать линию pwm где удобнее. И голову не греть. Яркость большинство всегда на полную и так выкручивают.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:20
А время работы от батареи?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:28
несколько сократится :nez-nayu:
ну всеже проще чем чип менять, должен же быть у людей выбор.
Я вот недавно 5520 делал,инвертор в уголь выгоревший и с мульта En небыло(с инвертора прилетело видать), клиент - бедный студент, небыло у него денег на полноценный ремонт бука, к тому-же купленного с рук дешево. Упросил сделать "что-нить лиж-бы показывало"...сделал.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:44
Клиенту предложил такой вариант, хочет полноценную подсветку(((
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:48
схемы нет, но по логике вещей - либо с мульта, либо с видака. До мульта отзвонить , если нет - менять видак(или север если интегрёное видео).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 15:24
Сигнал идет не с мульта это точно, вызвонил и сравнил с другой платой, вот и сам подумал что с видео, снял видео начал звонить и ничего не вызвонил, на всяк случай заменил видео, ситуация не изменилась, на плате сигнал угодит в слои, вот и остался только НМ55 :-) ,intel i3 подкидывал заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 15:34
Желаю успешного ремонта, отпишись по результатам, интересно. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 12:06
Подал +3.3 на разъем на 36 ногу подсветка работает на максимум и не регулируется.
cron
