Текущее время: 05 ноя 2025 16:02
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 LA-4981P
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 09:51
Доброго всем дня. Имеется вышеобозначенный аппарат, состав 82PM45/82801IBM/216-0728014 (съемный видеомодуль). Не инициализируется, изо нет. Зацепил post-карту - сразу останавливается на 88h. При снятом видеомодуле коды бегут, останавливается, как и положено, на 4Ah. Другого видеомодуля на "подкинуть", естественно, нет. BIOS шил, GPU снимал, без него также доходит до 4Ah. Заменил - безрезультатно. Пайка слота в норме. Проц (на всяк случай) подкидывал.
Пните в нужном направлении.
Спасибо.
тел. 913-311-5649
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L500 LA-4981P
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 10:07
так может все таки видик и виноват :) ? подкинуть бы и от этого отталкиваться
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 10:17
Я же писал, что видеомодуля такого "на подкинуть" нет, видеочип поменял...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 11:26
Очень похоже на обрыв по пси-е.
Было похожее поведение при сбитой емкости.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 15:43
Похоже, что так и есть. Причем обрыв на видеомодуле, 2 сигнала из разных диф. пар при установленном чипе не прозваниваются. ГПУ снял, попытался вызвонить на пятаки - не нашел. :sh_ok:
Гнилые пистоны?
Нужен кусок схемы, где используется чип с такой же подошвой, чтобы определиться, к каким пятакам проводки кидать. :s_o_s:
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 15:49
возможно ошибаюсь, но если на плате разъём МХМ, то на такую можно подкинуть любую атишную карту, сам как то с этим столкнулся, модель не помню, какая то 500ая, но обычная VG.86M06.003 завелась
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 16:54
Распиновку нашел. Точно пистон "гнилой". Прямо рядом с пятаком короткая дорожка, и во внутренний слой уходит. С обратной стороны платы колечко на конденсатор прозванивается. Возникает вопрос: чем проткнуть отверстие пистона, залитое лаком? Есть у кого-нибудь подобный опыт? Пятак не у кромки чипа, проводок из-под него вывести весьма проблематично.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 21:34
Можно...только осторожно очень тонкой инсулиновой иглой(от инсулинового аппарата),крутить как свёрлышко,затупится быстро,но на одно отверстие хватит. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 09:57
Действительно, подкинул 3650 - есть кино, но все же очень хотелось восстановить родную. В итоге проткнул тонкой иглой эти пистоны с обоих сторон, пропаял "волосинкой", закрыл пятачки лаком, посадил родной чип, и вуаля - есть кино :ya_hoo_oo:
Всем спасибо за участие!
тел. 913-311-5649
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], vladimir733, Yandex [Bot]
