Текущее время: 10 июн 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:25
Всем приветище!!! 21 октября 2011 я нарисовал: "Ноут aser aspire 4720z. Стоит пароль на hdd. При вводе пароля на hdd в BIOSе 3 раза - system disabled [23130]. Кто нибудь может помочь? У самого просто времени не хватает алгоритмы вычислить Пжалстаааа..."
Ответа на это не было.....
Затем писал: Возникла следующая проблема. HDD Hitachi HTS541612J9SA00 (120GB) был запаролен на ноуте aser aspire 4720z. Ноута этого теперь у меня нет, а HDD остался мне. Теперь пытаюсь этот hdd hitachi ломануть на ноуте samsung np-r510 - на котором ранее подобрал пароль на "родной" hdd (пароль был 0). Собственно, вопрос- возможно ли ввести правильный пароль на другом ноуте? Жесткий диск должен увидеть СВОЙ пароль с любой клавы? Или нет? Или нужно подбирать пароль на том ноуте, где он был поставлен? (А пароль - то вроде простой, из одного-двух-трех символов)
Кто нить может ответить??? Пжалстаааааа
В дополнение к ранее сказаному: при вводе 3 раза в биосе пароля на диск - system disabled [381000000000000000]
[084000000000000000]
[471000000000000000]
то - есть, пароль должен быть простой? (может, с Fn или Caps Lock?)
harfun на это ответил - "На другом буке нельзя подобрать пароль к HDD."
Щас я опять мучаю ентот hdd с паролем на asere aspire 7730z (а пароль на hdd был поставлен на aser aspire 4720z)
Теперь собственно вопрос: на другом asere получится подобрать? Выдает: HDD password error code [09753]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 01:27
Доброго времени суток.
Ноутбук Acer TravelMate 8371G-733G32i (LX.TTL03.005)
Тип BIOS Insyde Версия BIOS V1.28
Вход в BIOS заблокирован, предлагает 3 раза ввести, потом "зависает".
Прошу помочь.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 11:34
ноутбук acer 4720z
требуется сервис пароль на HDD
код ошибки в Bios 23130
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:50
Добрый вечер!
ноутбук acer travelmate 2410
требуется пароль на Bios
код ошибки в Bios 15290
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 01:00
HI!
Стоит пароль на HDD
Нетбук eMachines 355-131G16ikk
после 3 неудачных попыток:
Enter Unlock Password(Key:80614404)?
Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:06
Добрый день.
С трудом отремонтировал давно лежащий ноут Acer Travelmate 280.
Он стал запускаться, но на БИОС пароль стоит ( восстановить не получится, поэтому сюда обратился.
после 3-х разового ввода кода пишет System Disabled 00812
надеюсь на Вашу помощь.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 07:33
ksv_zp писал(а):
Здравствуйте, помогите пожалуйста разлочить HDD ноутбука
Acer Aspire 5720z
При загрузке, после 3х неверных попыток выдает код
12908549
03660589
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 07:35
Подобрать пароль можно только НА ТОМ ЖЕ САМОМ БУКЕ, где он и был установлен. На на буке той же фирмы, не на буке той же модели. Либо снимать пароль с помощью PC-3000 или аналогичных комплексов.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 07:37
Прошу помочь.
Заранее благодарен.
Пароль снимается аппаратно (замыканием контактов на мат. плате, либо микропереключателем), поэтому лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 07:39
saddamka писал(а):
ноутбук acer 4720z
Спасибо!
По этому коду нельзя подобрать пароль. Нужен код, который бук выдает при загрузке (не в биос) после трех неправильных паролей.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 07:40
reset1 писал(а):
Добрый вечер!
Большое спасибо!
vw6ahch
j06fmd0
asohwcc
2qqtp8j
scalto писал(а):
HI!
Стоит пароль на HDD
Заранее СПАСИБО!
35772420
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 07:41
PeRst писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
dv8jg5b
6thewxs
yaurkdh
j0swmnm
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 09:15
harfun писал(а):
saddamka писал(а):
ноутбук acer 4720z
Спасибо!
в таком случае код ошибки 16350
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 09:57
saddamka писал(а):
harfun писал(а):
saddamka писал(а):
ноутбук acer 4720z
Спасибо!
Спасибо!
7NL5P3X
O8WDBCI
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 11:19
Спасибо, помогло!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 11:24
Acer 4720z HDD password error code 07413.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 14:25
harfun спасибо... пароли подошли....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 15:14
harfun писал(а):
Acer Aspire 5720z
12908549
03660589
Большое спасибо, подошел. Удачи Вам!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 16:39
Заранее спасибо!
MJWU52S
ASWEI4J
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 19:55
harfun писал(а):
Заранее спасибо!
MJWU52S
ASWEI4J
Спасибо! С первого раза все подошло.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 01:52
Прошу помочь.
Заранее благодарен.
Всё понял, сэнкс.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 14:54
Приветствую!
По просьбе хозяина ноутбука Acer Aspire 4820T попытался снять юзер-пароль на загрузку и вход в БИОС. Зашёл в БИОС с известным паролем, выбрал ‘изменить пароль’, ввёл старый и два пустых новых (два раза Enter). После сохранения изменений ноут не воспринимает ни пустой, ни старый пароль. После трёх вводов пишет ‘SYSTEM WILL HALT’, и никаких кодов не выдаёт.
Какие будут рекомендации?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 19:35
тагансити
под памятью перемычки. батарейку снять питание выдернуть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 21:34
Всем доброго времени суток!!! Который день не могу победить ноутбук Aser 5620G. Просит пароли на BIOS и HDD. На вход в BIOS вроде подобрал, а с паролем на HDD ну никак........ Помогите люди добрые !!! Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 21:47
Всем доброго времени суток!!! Который день не могу победить ноутбук Aser 5620G. Просит пароли на BIOS и HDD. На вход в BIOS вроде подобрал, а с паролем на HDD ну никак........ Код ошибки, после 3-х комбинаций с вводом пароля 13321.Помогите люди добрые !!! Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 06:47
Всем здравствуйте! У меня тут друг столкнулся с этой проблемой. Модель: Ацер трэвл мэйт 2410. Код ошибки биос: 04877.
Буду благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 07:08
CMF9IDU
HVL6H97
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 07:09
75478nn
1ruldec
9y4pxlt
anoxg2k
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 12:01
Всем доброго времени суток.
Ноутбук acer aspire 5310,
Пароль на hdd ошибка 03926
Зарегистрированные пользователи: gostev77, Yandex [Bot]
